Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Philips Fisio 120 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Philips Fisio 120 Demontage, Philips Fisio 120 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips Fisio 120 Demontage, Philips Fisio 120 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips Fisio 120 Demontage, Philips Fisio 120 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • We beginnen met een paar foto's van hoe de telefoon eruitziet
      • Hier hebben we de voor-, achter- en zijaanzichten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips Fisio 120 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Fisio 120 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het batterijdeksel komt er vrij gemakkelijk uit, druk gewoon op het symbool aan de onderkant van de telefoon en trek het naar beneden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips Fisio 120 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips Fisio 120 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips Fisio 120 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De batterij zelf heeft echter een vreemd mechanisme dat eerst aan de zijkant omhoog moet worden getrokken (zoals getoond in de eerste afbeelding) en vervolgens, wanneer de schakelaar in de positie staat die in de tweede afbeelding wordt getoond, aan de plastic kant naar buiten moet worden getrokken.
      • Dit staat ook op de batterij zelf aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips Fisio 120 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Philips Fisio 120 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Philips Fisio 120 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Er zijn 8 clips (3 aan elke kant en twee aan de bovenkant) die de voorste behuizing aan de behuizing bevestigen (te zien op foto 1 en 3). Oh, overigens, Philips heeft geen schroeven gebruikt op dit apparaat, dus maak je daar geen zorgen over.
      • Een plastic kaart of een plastic spudger wordt gebruikt om de behuizing van het apparaat los te klikken, beginnend aan één kant, van onder naar boven, en dan op dezelfde manier doorgaand aan de andere kant. (foto 1)
      • Het toetsenbordmembraan is nu zichtbaar. Merk ook op dat het toetsenbord zelf van de bovenste bedekking kan worden losgemaakt. Het toetsenbord is gemaakt van silicoon en kan gemakkelijk breken, dus wees er voorzichtig mee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Philips Fisio 120 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips Fisio 120 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips Fisio 120 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het achterste deel van de telefoon is aan het moederbord en het lcd-scherm bevestigd met 8 klemmen aan elke kant (afbeelding 1 laat de grootste zien) en twee klemmen aan de bovenkant (afbeelding 3).
      • Het verwijderen hiervan bestaat uit het trekken aan de zijkanten van de telefoon (vanaf het punt dat in afbeelding 1 wordt getoond) en het duwen vanuit het batterijcompartiment tegen het moederbord aan.
      • Wees voorzichtig bij het duwen tegen het moederbord, aangezien het bovenste deel van de telefoon stevig op zijn plek wordt gehouden door een plastic onderdeel dat niet makkelijk loslaat. Trek het moederbord gewoon uit de 8 klemmen en laat het moederbord, wanneer dat gelukt is, langzaam neer in de behuizing (afbeelding 2); houd het vast bij de zijkanten van het display en probeer voorzichtig het bovenste deel los te krijgen (zoals getoond in afbeelding 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Philips Fisio 120 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Philips Fisio 120 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Philips Fisio 120 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De behuizing moet verwijderd zijn, zodat het moederbord blootligt.
      • Let op de metalen moederbordafscherming die het moederbord beschermt tegen de 4 pinnen aan de andere kant (afbeelding 3).
      • Verwijder de moederbordafscherming van het moederbord door de 4 pinnen aan de zijkant los te klikken (afbeelding 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Philips Fisio 120 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Philips Fisio 120 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Philips Fisio 120 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu de afscherming is verwijderd, kunnen we het scherm loshalen.
      • Het scherm wordt op zijn plaats gehouden door twee pinnen aan elke kant (weergegeven in afbeeldingen 2 en 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Philips Fisio 120 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Philips Fisio 120 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Philips Fisio 120 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Let op dat het scherm via een schuifmechanisme van het moederbord loskomt. Trek voorzichtig aan de twee zijkanten en trek het bord naar beneden over de schuif. Zodra het stopt, zou het scherm gemakkelijk naar beneden moeten komen.
      • Het display zelf lijkt misschien aan de grijze behuizing vastgelijmd te zitten, maar het komt er direct uit wanneer je het omdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Philips Fisio 120 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Philips Fisio 120 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Dit is in principe zo ver als ik ga, omdat ik de tweede afscherming die op het moederbord is gesoldeerd niet wil verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Nicolay
371 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I didn't use this guide for this device but for another phone of Philips, the CD180. I have zero experience with teardown of devices and thanks to this article I was able to teardown the phone. Thanks!
Dimitrios Savvopoulos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,592
