Wat je nodig hebt
Verwijder alle hulpstukken zoals het waterreservoir, de zetgroep, het deksel van het bonencompartiment en de lekbak. Verwijder alle koffiebonen.
Draai de machine om zodat de achterkant naar je toe is gericht. Verwijder de twee torx T10 schroeven aan de onderzijde. Trek de achterkant aan de onderzijde iets naar buiten en til hem naar beneden.
Belangrijke onderdelen zijn direct zichtbaar:
De hoofdprintplaat.
De pomp.
De flowmeter.
De boiler.
Trek de bovenklep onder de voorklep vandaan en leg hem iets scheef neer.
Verwijder de twee Torx T10-schroeven waarmee de zijkappen vastzitten.
Figuur 2 toont de koffiemolen, die nu gemakkelijk verwijderd kan worden.
Als je de molen wilt repareren: hier vind je de instructies voor het vervangen van de Philips keramische molenmotor en sensor. Link: Philips
Verwijder voor de zekerheid de drie zwarte kabels van de flowmeter uit hun houder, zodat de pomp een vrije doorgang heeft.
Verwijder de twee platte kabelschoenen van de pomp.
De thermische zekering op de kabel is in de fabriek op de pomp gelijmd. Schraap de lijm voorzichtig weg en trek de thermische zekering er naar beneden uit.
De rubberen houder van de pomp zit aan de bovenkant vastgehaakt. Gebruik een metalen spatel om de rubberen haak van je af te duwen en laat de metalen spatel erin zitten.
Neem een sterke schroevendraaier en duw de rubber houder nu met veel kracht naar de kant van het waterreservoir totdat hij er samen met de pomp geleidelijk uitkomt.
Til de pomp eruit. Hij is nog steeds verbonden met twee slangen.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
