Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe het serviceprogramma (testmodus, testprogramma) op Philips EP 5400-modellen wordt ingesteld en gebruikt. Gebruik het met voorzichtigheid; wanneer je bijvoorbeeld "SteamOut" selecteert, worden veel waarden gereset. Het is ook niet nuttig om de pomp te activeren zonder tegelijkertijd een ventiel te openen.
Voorwaarden om het servicemodus te openen:
Het waterreservoir is gevuld en geplaatst.
De koffiedikbak en de zetgroep zijn geplaatst.
Als het apparaat een aan/uit-schakelaar aan de achterkant heeft, staat deze op UIT. Als er geen aanwezig is, moet je de stekker uit het stopcontact trekken!
Zet de aan/uit-schakelaar aan de achterkant op AAN of steek de stekker in het stopcontact. Schakel het niet in via de gebruikelijke "Standby"-knop helemaal links.
Je hebt nu 2 seconden de tijd om de vier gekleurde knoppen in een X-vorm in te drukken, dus rood -> oranje -> geel -> groen
Er zou elke keer een pieptoon moeten klinken. Als het programma succesvol is gestart, zie je het scherm zoals in afbeelding 2.
Het serviceprogramma heeft twee niveaus:
Eerst verschijnt het niveau voor het testen van de knoppen. In het midden zijn de gegevens van de programmaversie, netspanning en frequentie te zien.
Afbeelding 1 toont het niveau voor het testen van de knoppen. Wanneer je de betreffende knop aanraakt, licht het vlak wit op.
Om het niveau voor het testen van de onderdelen te bereiken, moet je de knop "Standby" helemaal links aanraken.
Afbeelding 3 toont het nieuwe scherm.
In de zwarte velden wordt uitgelegd op welke knoppen je moet drukken om de weergegeven componenten te testen.
Ze reageren doordat het zwarte vlak wit wordt. In het midden worden meetwaarden weergegeven, bijv. de temperatuur, de tijd voor de molen in milliseconden of de impulsen van de flowmeter. Als het veld rood wordt, duidt dit op een fout.
Voorbeeld: In afbeelding 1 zijn de twee elektroventielen ingeschakeld; je hoort ze klikken.
Als je de pomp erbij inschakelt, stroomt er water uit en worden de impulsen van de flowmeter weergegeven. Na 100 impulsen stopt de pomp.
In de onderste balk worden de sensoren weergegeven. Er is dus voldoende water aanwezig en de serviceklep is gesloten.
Hier een belangrijke test: verwarming en thermosensor:
Druk op de derde knop van links (Americano).
De verwarming zou moeten aanslaan en de temperatuur wordt linksboven in het midden aanvankelijk in het zwart weergegeven. De temperatuur zou snel moeten stijgen en rond de 80°C moeten stabiliseren. De indicatie wordt pas nu rood; de thermosensor is geactiveerd.
In dit geval was de temperatuurweergave direct rood en gaf deze 98° aan. Daarmee was het duidelijk dat de thermosensor defect is. Deze is vervangen en de machine werkte direct weer.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
