Ga door naar hoofdinhoud
Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement, Shutter and Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
      • For best results, start from the right side of the camera, opposite from the buttons.
      • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
      • The buttons may fall out while removing the grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Matthew Bessette
658 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 564
