Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De lichtmeter van de ME Super is zeer betrouwbaar en hoeft doorgaans niet te worden afgesteld. Maar als onderdelen van de elektronische meter worden vervangen, zoals de ISO-weerstand, diafragmaweerstand of lichtsensor, moet er een kalibratie worden uitgevoerd. Het is ook een goede gewoonte om de nauwkeurigheid van de lichtmeter te controleren na een grote demontage om er zeker van te zijn dat de camera goed werkt.
Wat je nodig hebt
Wikkel een stuk afplakband om je duim, met de kleverige kant naar buiten.
Draai de dop van de transporthendel rechtsom om deze te verwijderen (deze heeft linkse schroefdraad).
Verwijder de borgring van de transporthendel (ook deze heeft linkse schroefdraad).
Verwijder de messing sluitring van de veer.
Plaats een stuk gereedschap in de vork van de terugspoelas.
Draai de terugspoelhendel los.
Verwijder de borgring met een pensleutel.
Til de ISO-/belichtingscompensatieknop eraf.
Zorg ervoor dat het ISO-instelwiel koppelt met het lipje op de weerstand.
Draai de belichtingscompensatie naar 1/4x en vervolgens terug naar 4x terwijl u voorzichtig omlaag duwt. Dit helpt het instelwiel om goed in het klikmechanisme te vallen.
Verwijder twee 3,3 mm #00 schroeven.
Verwijder één 3,2 mm #00 schroef.
Verwijder één 2,6 mm #00 schroef.
De sluiterpin zit los. Zorg ervoor dat deze op zijn plaats zit voordat u de bovenste bedekking installeert.
De pin van de modusknop moet correct worden gekoppeld met de mechanismen in de camera om te werken.
Zet de modusknop op 'M'. Plaats de bovenste bedekking op de camera. Beweeg de modusknop naar 'B' en vervolgens terug naar 'M' terwijl u voorzichtig naar beneden drukt.
De modusknop moet op zijn plaats klikken en correct werken.
Maak verbinding tussen het meest rechtse standcontact en de camerabehuizing. Hierdoor wordt de elektronica van de camera in de 'Auto'-stand gezet.
Plaats een kleine staaf tussen de hendels voor de standinstelling. Hierdoor wordt het mechanisme van de sluiter in de 'Auto'-stand gezet.
Installeer de ISO-draaiknop.
Creëer een scène die de zoeker vult met een gelijkmatige helderheid.
De ME Super heeft een traploze sluiter in de 'Auto'-stand, wat betekent dat deze kan afgaan op sluitertijden tussen de standaard sluitertijden in stappen van één stop. De aangegeven sluitertijd kan 1/60 zijn, maar de gemeten sluitertijd kan overal tussen 1/45 en 1/90 liggen. De sluiter zal afgaan op de gemeten sluitertijd.
Gebruik de stappen van 1/3 stop op de ISO-instelknop om te bepalen of de aangegeven waarde zich in het midden of aan de rand van het mogelijke bereik bevindt. Pas aan totdat deze gecentreerd is.
Gebruik een sluitertijdtester om de werkelijke sluitertijd van de sluiter te controleren en vergelijk deze met de aangegeven sluitertijd.
Stel VR2 af totdat de gemeten sluitertijd overeenkomt met de aangegeven sluitertijd.
Monteer een objectief op de camera en meet de belichting van de scène met een goed werkende externe lichtmeter of een andere camera.
Gebruik een afscherming om omgevingslicht weg te houden van de omgevingslichtsensor. De lichtmeter mag alleen licht meten dat van het matglas van de camera afkomstig is.
Pas VR1 aan totdat de gemeten belichting overeenkomt met de juiste belichting.
Herhaal de laatste twee stappen bij verschillende belichtingswaarden voor extra kalibratiepunten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4Gids Commentaar
Hi, do you know if moving vr1 changes the shutter speeds in manual mode? I’ve read the service manual but haven’t been able to find how to adjust the slow shutter speeds (0,5 to 4s)
No, the manual speeds are not affected by the variable resistors. If the manual speeds are off the first step is to service the shutter (i.e. disassemble and clean the shutter). If they are still inaccurate, there is an adjustment screw on the shutter itself but it is difficult to use properly. And it's more useful for adjusting the fast speeds rather than the slow speeds as it changes the release timing of the closing curtain.
Hi, I just did a mirror box service on my me super but whenever I put it into manual mode and cock the shutter the LED constantly cycles from top to bottom as if the bottom button is pressed. Any ideas? I tried cleaning the contacts and took apart the cover to clean under the buttons to no avail
Yeah, I agree. It sounds like the "decrease" button is stuck. Since you already investigated the button itself, I would look into the contact between the top cover and the body. The decrease button communicates to the camera through the middle of those three contacts. If that contact is shorted to ground, it will act like it is stuck down.
