Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pebble-batterij vervangen
Bekeken: 8,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
47
Afgelopen 30 dagen:
301
Altijd:
8.256
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Gebruik deze reparatiehandleiding om de batterij van uw originele Pebble-horloge te vervangen.
Als uw horloge niet inschakelt, of slechts kort inschakelt tijdens het opladen, is er waarschijnlijk een probleem met de batterij.
U hebt een reservebatterij nodig, evenals een soldeerbout om deze reparatie te voltooien.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Pebble-batterij vervangen, Horlogemodel controleren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pebble-batterij vervangen, Horlogemodel controleren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Sommige Pebble-horloges, vooral de originele exemplaren van Kickstarter, hebben geen schroeven aan de achterbehuizing. Deze horloges zijn dichtgelijmd, wat ze veel moeilijker maakt om te repareren. Het demontageproces voor die horloges wordt hier niet behandeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble-batterij vervangen, Polsband verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pebble-batterij vervangen, Polsband verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier of iets soortgelijks om het metalen staafje dat de polsband vasthoudt in te drukken.
      • Vanwege de leeftijd van de Pebble classic is het waarschijnlijk dat de rubberen polsband aanzienlijk is verslechterd, wat kan leiden tot broosheid en het scheuren van het rubber.
      • De Pebble classic gebruikt een standaard polsband van 22 mm, wat betekent dat deze kan worden vervangen door elke compatibele band.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble-batterij vervangen, Verwijder de Torx-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pebble-batterij vervangen, Verwijder de Torx-schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier T4 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pebble-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de voor- en achterkant van de behuizing te scheiden.
      • Maak ze niet volledig los. Als je dit doet, kan het haptische onderdeel dat aan de achterkant van het horloge is gelijmd, kapotgaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pebble-batterij vervangen, Haptische component van de achterkant scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 3 Pebble-batterij vervangen, Haptische component van de achterkant scheiden: stap 5, afbeelding 2 van 3 Pebble-batterij vervangen, Haptische component van de achterkant scheiden: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Er zit één onderdeel vastgelijmd aan de achterkant van het horloge. Gebruik een kleine platte schroevendraaier of een soortgelijk gereedschap om het van de achterkant van het horloge los te wrikken.
      • Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten voor dat de haptische component in de oorspronkelijke positie wordt geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pebble-batterij vervangen, Interne onderdelen verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pebble-batterij vervangen, Interne onderdelen verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pebble-batterij vervangen, Interne onderdelen verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De interne onderdelen van het horloge bevinden zich in een plastic behuizing die van het scherm kan worden losgekoppeld. Dit is bij sommige horloges moeilijker dan bij andere. Gebruik een pincet met een goede grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pebble-batterij vervangen, Lichtschild verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pebble-batterij vervangen, Lichtschild verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pebble-batterij vervangen, Lichtschild verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de zwarte folie van de kant met de witte lichtverstrooier met een pincet of je vingers. Leg deze apart om deze tijdens de hermontage weer aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pebble-batterij vervangen, De lichtverspreider verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Pebble-batterij vervangen, De lichtverspreider verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Pebble-batterij vervangen, De lichtverspreider verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een wrikgereedschap om de verspreider via de kleine plastic haakjes van de behuizing te scheiden.
      • Dit kan behoorlijk wat kracht kosten, maar doe het rustig aan. Overmatig buigen kan het verspreidingsmateriaal tussen de twee witte plastic platen doen barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pebble-batterij vervangen, Accu verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Pebble-batterij vervangen, Accu verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een schaar of een klein mesje om voorzichtig de lintkabel door te snijden die de accu met het moederbord verbindt.
      • Wees voorzichtig dat u de accu niet doorboort. Dit kan leiden tot een explosie of brand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pebble-batterij vervangen, Vloeimiddelresten wegschrapen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Schraap met een scherp mes de resten van het vloeimiddel van de soldeerpunten. Dit is nodig bij het vastsolderen van de nieuwe batterij op het bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Pebble-batterij vervangen, Soldeer de zwarte draad: stap 11, afbeelding 1 van 2 Pebble-batterij vervangen, Soldeer de zwarte draad: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een soldeerbout en een pincet om de zwarte draad van je reservebatterij vast te solderen aan het contactpunt dat op de afbeelding wordt getoond. Het vooraf aangebrachte soldeertin zou hiervoor voldoende moeten zijn, maar er kan indien nodig extra worden aangebracht.
      • Het gebruik van een soort kneedbare lijm maakt dit een stuk eenvoudiger.
      • Een temperatuur van de soldeerbout van ongeveer 340 °C zou voldoende moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Pebble-batterij vervangen, Soldeer de rode draad: stap 12, afbeelding 1 van 2 Pebble-batterij vervangen, Soldeer de rode draad: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik, net als bij stap 11, een soldeerbout en een precisiepincet om de rode draad van je reservebatterij te solderen aan het contactpunt dat in de afbeelding wordt getoond. Het vooraf aangebrachte soldeer zou hiervoor voldoende moeten zijn, maar er kan indien nodig meer worden aangebracht.
      • Nadat je deze draden met succes hebt vastgesoldeerd, zou je de achtergrondverlichting moeten zien aangaan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Pebble-batterij vervangen, Plaats de nieuwe accu: stap 13, afbeelding 1 van 2 Pebble-batterij vervangen, Plaats de nieuwe accu: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Nu de nieuwe accu is gesoldeerd, plaats je deze zoals afgebeeld. Andere oriëntaties zijn ook prima, zolang er geen spanning op de bedrading van de gesoldeerde verbindingen komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Wees extra voorzichtig bij het terugplaatsen van de lichtverstrooier.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Elliot Wyrick
327 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Hard but doable.
Make sure to pull the internals out by the up/down side closest to the battery (not the vibrator) or you'll crack the mount like I did, which might lead to screen tearing.
It's so easy to crack the light diffuser, I sure did. My black film didn't want to come off, so it stayed in the watch, which was fine.
Tiny soldier points, what a YouTube if your not familiar on tiny points.
I put the internals back in about a dozen times before I had good enough contact to avoid screen tearing, and even then it only did under pressure...which I got when I screwed it back together.
In the end, success!!!
Thank you author.
Rob - Antwoord Deel
Each time I re-installed the board in my watch, connecting it to the screen, the screen jut showed garbage (like static, or stars). I spent a lot of time troubleshooting the connector before realizing that I just needed to reboot it with back + up + select.
Joel Crane - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 301
Altijd: 8,256
