Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pebble Time reservescherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Pebble Time reservescherm vervangen, Screen Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg het horloge plat op je werkstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time reservescherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pebble Time reservescherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen spudger om het schermdeksel voorzichtig los te maken van de behuizing.
      • Vervang de metalen spudger door een plastic Openingsgereedschap om het deksel open te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time reservescherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de metalen spudger om de rest van de behuizing voorzichtig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble Time reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kap voorzichtig uit elkaar met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pebble Time reservescherm vervangen, Scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek de metalen spudger in de zijkant van het scherm zoals getoond op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de metalen spudger om het scherm omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time reservescherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pebble Time reservescherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pebble Time reservescherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het scherm is opgetild, steekt u het kunststof openingsgereedschap tussen de scherm(kabel)aansluiting en de printplaat.
      • Koppel het scherm los van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Saud Al-Malki
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Where can I buy the display replacement?
ulises - Antwoord Deel
Hello Ulises,
Based off of my search, I couldn’t find any place where you can buy a display replacement. I advise you to look on Ebay, Amazon, or you can contact Pebble Time for more information at https://www.pebble.com or +18882245820. If none of this works out for you, you might want to check local tech repair shops.
Hope this helps.
Saud Al-Malki - Antwoord Deel
Hola.
¿I have a question ?
What adhesive What adhesive should I buy to stick it again after placing the screen?
bladimir gonzalez matos - Antwoord Deel
These are bad instructions. I broke my screen because this tutorial said the screen would come off the front glass. it's glued. >:-(
clymer17 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 4,402
