Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Hoi mensen! Ik dacht, ik schrijf hier eens wat, aangezien er niet veel te vinden lijkt over het vervangen van een batterij bij een Time Steel, en de verschillen met de Time enzovoort.
Dus de eerste vraag - je kunt de Pebble Time Batterijvervanging reparatiehandleiding gebruiken (gelinkt hier), het belangrijkste verschil is echter dat het LCD op de Time Steel verlijmd is met de voorkant, dus probeer die absoluut niet van elkaar te scheiden als het kan.
De nuttigste informatie die ik op het web heb gevonden staat eigenlijk in deze Reddit Thread hier: https://www.reddit.com/r/pebble/comments..., waar ze praten over welke batterijen passen enzovoort en wat je wel/niet moet doen - het is krap, en er zijn een paar manieren om het werkend te krijgen, maar het is zeker de moeite waard om dit vooraf te lezen en een idee te hebben waar je aan begint. Ik zou aanraden om een 3,8V-batterij te pakken in plaats van een 3,7V-batterij, zodat het capaciteitspercentage na installatie goed werkt.
Tot slot heb ik net wat foto's geplaatst van de vervanging die ik zojuist heb gedaan met een paar aantekeningen, foto's hier: https://imgur.com/gallery/V4SUvbz.
Wees ook voorzichtig als je nog nooit iets uit elkaar hebt gehaald, want dit is een beetje priegelig werk. Als je al eens een paar telefoons uit elkaar hebt gehaald, ben je bekend met de ongemakken, onderdelen die verschuiven en kleine schroeven die niet magnetisch zijn, enzovoort. Maar als dit je eerste reparatie is, wees er dan op voorbereid dat het solderen nauwkeurig werk is en dat het heel makkelijk is om schroeven te laten vallen, zeker omdat ze niet magnetisch zijn.
Hopelijk helpt dit iemand!
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Steek de metalen spudger in de zijkant van het scherm zoals getoond op de afbeelding.
Nadat u de printplaat heeft verwijderd, bevindt de accu zich in het midden van de behuizing.
De originele accu (let op mijn mooie opgezwollen exemplaar hier) heeft een speciale flexkabel die eraan vastzit en op de accu is gesoldeerd. Als je het aandurft, is het lossolderen van deze kabel waarschijnlijk de netste/gemakkelijkste manier om de installatie uit te voeren.
Er zijn twee contactpunten (tweede foto) in het midden die losgesoldeerd en opnieuw vastgesoldeerd moeten worden. Zoals je kunt zien, zijn deze behoorlijk klein en priegelig, en je wilt de twee niet met elkaar verbinden, aangezien ze helaas verbonden zijn met een accu onder spanning.
Iets wat ik in eerste instantie niet heb gedaan, is het inkorten van de batterijdraden - als je de foto's vergelijkt, kun je zien hoeveel overtollige lengte er is. Dit maakt het opnieuw in elkaar zetten van het horloge makkelijker, omdat er minder overtollige bedrading is om weg te werken en ruimte voor te vinden.
Ik heb ook geen foto gemaakt van alleen de batterij om te laten zien hoe lang de draden precies zijn, maar ik zou zeggen dat ze ongeveer 3 of 4 cm zijn. Wat betreft de lengte waar ik ze uiteindelijk op heb ingekort: dat was ongeveer 1 keer de lengte van de bovenkant van de batterij (het gedeelte met de gele tape op de laatste foto).
Nadat je de flexkabel van de batterij hebt vastgesoldeerd, moet je de soldeerpunten isoleren, anders maken ze kortsluiting met de behuizing, wat niet de bedoeling is. Zoals je waarschijnlijk ziet, is elektrische tape wat te stijf voor deze toepassing, dus Kapton-tape is veel beter als je die hebt (of kunt krijgen).
Helaas was ik vergeten een foto te maken van hoe het moet toen ik mijn batterij opnieuw deed omdat deze defect was geraakt!
Als je dat nog niet gedaan hebt, is dit een heel goed moment om je knoppen te controleren en schoon te maken, zodat je zeker weet dat ze goed werken terwijl je er toch bij kunt (bij voorkeur voordat je de knoppenprintplaat plaatst; ik heb de foto's pas achteraf gemaakt – handleidingen schrijven is lastig!)
Je ziet op elk van de knoppen in de behuizing dat er een kleine borgring zit, die in een uitsparing moet vallen. Controleer of deze op de juiste plek zit; als dat niet zo is, kan de knop stroef aanvoelen en niet goed terugkeren naar de oorspronkelijke positie. Er is ook een handleiding hier op iFixit die erg nuttig is voor de knoppen.
Nu is het tijd om alles weer in elkaar te zetten - meestal kun je de stappen in deze handleiding in omgekeerde volgorde uitvoeren. Omdat ik echter overtollige lengte aan de bedrading had, vond ik het makkelijker om eerst de flexkabel van de accu te installeren, daarna het moederbord, en ten slotte alle overtollige bedrading weg te werken en de accu te plaatsen.
Met de overtollige bedrading ben ik iets naar binnen gegaan, onder en parallel aan de linker binnenrand van het moederbord (waar de twee (kabel)aansluitingen voor de lintkabel zitten). De accu past nog redelijk goed, maar zoals je kunt zien is er behoorlijk wat overschot om weg te werken. De andere accu die ik heb geïnstalleerd (laatste foto) is in dit opzicht veel beter, met dunnere draden.
Voordat je alles weer vastlijmt, is dit een goed moment om te testen of alles naar behoren werkt en of je Pebble opstart/trilt, enzovoort. Je zult zien dat ik hier foto's hergebruik, aangezien ik niet van plan was deze handleiding te maken toen ik de batterij van mijn horloge verving - dit is achteraf zo gelopen!
Het installeren van die lcd-lintkabel is bovendien lastig. Wees hierop voorbereid en neem zoals altijd de tijd. Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting naar beneden te drukken en vast te zetten. Ik vond het makkelijker om de (kabel)aansluiting vast te krijgen door het display naar rechts te schuiven (2e foto), en je kunt ook van opzij naar de (kabel)aansluiting kijken om te controleren of de pinnen goed uitgelijnd zijn.
Dit is iets waar de meeste mensen moeite mee lijken te hebben: waarmee ze het scherm weer vast moeten zetten. Tesa Tape is een goede optie, anders gebruikte ik bij mijn eerste reparatie eigenlijk een reserve-LCD-lijmset die ik nog had liggen (zie de volgende stap). Mijn beste idee was om wat Apple Watch Series 5 (44 mm) lijm te gebruiken en deze op maat te knippen.
Dit is wat ik uiteindelijk heb gebruikt bij mijn laatste montage (30 minuten geleden op het moment van schrijven). Deze Apple Watch S5 (44 mm) lijm is voorgesneden en past redelijk goed op de hoeken van de PTS. Hij is echter een beetje lang, dus ik heb hem voor ongeveer 3/4 doorgesneden, de bovenste helft aangebracht en vervolgens de onderste helft op maat gesneden en sluitend aangebracht.
Het is ook de moeite waard om op te merken dat deze lijm vrij dun is en drie keer op elkaar moet worden gestapeld om contact te maken met de bovenste omlijsting. Ik merkte dat twee lagen te dun waren, terwijl vier lagen te dik waren! Gelukkig worden ze geleverd in verpakkingen van 5.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Hier heb ik de lijm aangebracht. Bij de doe-het-zelf Tesa-methode (eerste foto) was de pasvorm niet helemaal perfect, maar Tesa-tape is behoorlijk flexibel en kan dus enigszins worden gebogen zodra de beschermfolie is verwijderd, zodat deze in de geul past. Een pincet is hierbij echter erg handig!
De tweede foto toont het resultaat van de Apple Watch-lijmmethode, waar ik over het algemeen erg blij mee ben – dit is met de lijm aangebracht (3 lagen) en de beschermfolie aan beide zijden verwijderd. Je kunt zien dat het precies in de PTS past, maar je moet wel nauwkeurig zijn bij het aanbrengen.
Test de lcd opnieuw zodra je de kleefafdichting hebt aangebracht en voordat je het apparaat sluit; dan ben je klaar voor de start! Als het apparaat eenmaal weer in elkaar zit, verwarm ik de Tesa-tape/het apparaat ook graag een beetje en oefen ik lichte druk uit, zodat de tape plakkerig wordt en beide kanten goed aan elkaar hecht.
Je kunt op de tweede foto ook zien dat de lcd/afdekplaat met de Tesa-tape (doe-het-zelfmethode) redelijk vlak ligt en goed lijkt te zitten/afdichten; vandaar dat dit mijn voorkeursoptie is (afgezien van het feit dat de Pebble voor vergelijkbare dingen is ontworpen). De vierde foto toont de resultaten na de Apple Watch-kleefmethode, die nog vlakker lijkt te zitten.
Maar verder ben je klaar! Geniet van je nieuwe horlogebatterij - en trouwens, een schaamteloze plug voor Pebble Nav Me!
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde (ongeveer) om je apparaat weer in elkaar te zetten. In theorie zou je, als je tot hier bent gekomen, zo goed als klaar moeten zijn - geniet van je (min of meer) nieuwe Pebble!
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7Gids Commentaar
Thanks for the helpful guide! Managed to use the official ifixit battery replacement for the pebble time steel, and also managed to attach it directly to the battery PCB and fanangle it to fit. I’m not super proud of the bend in the flex PCB for the battery, but it’s working again so can’t complain.
No worries! Glad you managed to get it to work, as the photos really don't do it justice as to just how tight it is when you're trying to fit it all in there :D
I'm counting on this guide to get me through. Thank you for a thorough post with other links. My addition as perhaps a too fastidious newby is to scrape the old thin black adhesive off the case top and the thick black plastic spacer attached to the frame. Plastic spudger did most of the work after I was lucky to be able to slowly pull of strings of adhesive. After the spudger stopped working, I careful rubbed my thumb along the black plastic spacer to get the remaining schmutz off. I have small hands like Donald Trump, so if you are a manly man (or woman) don't rub on the guts of the case, or better yet, don't try to do this till you get the guts out! Duh!
Also if anyone is wondering like me where to start prying to open up the case, there is a slight indent just under the top of the case that you might not notice without bright lights. There is no other place to pry. Also I carefully used my guitar pick, very shallowly insert to kind of cut through the adhesive almost all the way around.
There are a couple of tabs sticking up from the bottom frame that fit into recesses in the top. You won't be able to slide around those. And really, don't insert the guitar pick, if you use it, more than 1/8" (3 mm for rest of universe). Goal is to make it a little easier to pry top up, not to disembowel your precious watch!
OK, pay attention to what screws you are removing. The goal is to remove the circuit board. There are screws nearby that do not do that, like in the bottom right corner. And guess what? All these itty-bitty screws are a bear to install. A tardigrade bear! Oh, in my toolkit, the screw driver bit is labeled PH000. Don't try to use the Y000 - whatever that is for!
