Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pebble Time Steel Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Screen Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg het horloge plat op je werkstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen spudger om het schermdeksel voorzichtig los te maken van de behuizing.
      • Vervang de metalen spudger door een plastic Openingsgereedschap om het deksel open te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de metalen spudger om de rest van de behuizing voorzichtig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kap voorzichtig uit elkaar met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek de metalen spudger in de zijkant van het scherm zoals getoond op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de metalen spudger om het scherm omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het scherm is opgetild, steekt u het kunststof openingsgereedschap tussen de scherm(kabel)aansluiting en de printplaat.
      • Koppel het scherm los van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Printplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Houd het horloge plat op je werkstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de drie schroeven op de printplaat.
      • Verwijder ze met de J000 Philips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Koppel voorzichtig de (kabel)aansluiting aan de linkeronderkant van de Printplaat los met een plastic openingstool.
      • Haal de (kabel)aansluiting uit elkaar om de vierde schroef bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de laatste schroef van de printplaat met een J000 Philips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai het horloge op zijn kant en gebruik het plastic Openingsgereedschap om de printplaat op te tillen.
      • Verwijder de printplaat uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Nadat u de printplaat heeft verwijderd, bevindt de accu zich in het midden van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de (kabel)aansluiting van de accu aan de linkerkant van de behuizing.
      • Maak de bedrading voorzichtig los met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Steel Batterijvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de batterij hebt losgekoppeld, gebruik je het plastic Openingsgereedschap om de batterij uit de behuizing te tillen.
      • De batterij kan aan de behuizing vastgelijmd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Accu-flexkabel: stap 16, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Accu-flexkabel: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • De originele accu (let op mijn mooie opgezwollen exemplaar hier) heeft een speciale flexkabel die eraan vastzit en op de accu is gesoldeerd. Als je het aandurft, is het lossolderen van deze kabel waarschijnlijk de netste/gemakkelijkste manier om de installatie uit te voeren.
      • Er zijn twee contactpunten (tweede foto) in het midden die losgesoldeerd en opnieuw vastgesoldeerd moeten worden. Zoals je kunt zien, zijn deze behoorlijk klein en priegelig, en je wilt de twee niet met elkaar verbinden, aangezien ze helaas verbonden zijn met een accu onder spanning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Batterijdraden inkorten: stap 17, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Batterijdraden inkorten: stap 17, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Batterijdraden inkorten: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Iets wat ik in eerste instantie niet heb gedaan, is het inkorten van de batterijdraden - als je de foto's vergelijkt, kun je zien hoeveel overtollige lengte er is. Dit maakt het opnieuw in elkaar zetten van het horloge makkelijker, omdat er minder overtollige bedrading is om weg te werken en ruimte voor te vinden.
      • Ik heb ook geen foto gemaakt van alleen de batterij om te laten zien hoe lang de draden precies zijn, maar ik zou zeggen dat ze ongeveer 3 of 4 cm zijn. Wat betreft de lengte waar ik ze uiteindelijk op heb ingekort: dat was ongeveer 1 keer de lengte van de bovenkant van de batterij (het gedeelte met de gele tape op de laatste foto).
      • Als je dat nog niet gedaan hebt, is het een goed idee om eens naar de Reddit-discussie te kijken waar in de introductie naar gelinkt wordt. Deze geeft je context over hoe krap deze batterijen passen en hoe belangrijk het is om de juiste batterij te kiezen, evenals wat je kunt verwachten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Soldeerpunten isoleren: stap 18, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Soldeerpunten isoleren: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de flexkabel van de batterij hebt vastgesoldeerd, moet je de soldeerpunten isoleren, anders maken ze kortsluiting met de behuizing, wat niet de bedoeling is. Zoals je waarschijnlijk ziet, is elektrische tape wat te stijf voor deze toepassing, dus Kapton-tape is veel beter als je die hebt (of kunt krijgen).
      • Helaas was ik vergeten een foto te maken van hoe het moet toen ik mijn batterij opnieuw deed omdat deze defect was geraakt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Vervang de accu/accu-flexkabel-lijmstrip: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je de lijmstrip onder de accu vervangt, zeker als je nieuwe accu erbij wordt geleverd, maar vervang ook de lijmstrip onder de accu-flexkabel - dit helpt hem op zijn plek te blijven en maakt de installatie een stuk makkelijker. Op de afbeelding zie je de nieuwe lijmstrip (met de beschermfolie er nog op) die klaar is voor zijn nieuwe leven in de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Knoppen reinigen/afstellen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Knoppen reinigen/afstellen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Als je dat nog niet gedaan hebt, is dit een heel goed moment om je knoppen te controleren en schoon te maken, zodat je zeker weet dat ze goed werken terwijl je er toch bij kunt (bij voorkeur voordat je de knoppenprintplaat plaatst; ik heb de foto's pas achteraf gemaakt – handleidingen schrijven is lastig!)
      • Je ziet op elk van de knoppen in de behuizing dat er een kleine borgring zit, die in een uitsparing moet vallen. Controleer of deze op de juiste plek zit; als dat niet zo is, kan de knop stroef aanvoelen en niet goed terugkeren naar de oorspronkelijke positie. Er is ook een handleiding hier op iFixit die erg nuttig is voor de knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Alles weer in elkaar zetten: stap 21, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Alles weer in elkaar zetten: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Nu is het tijd om alles weer in elkaar te zetten - meestal kun je de stappen in deze handleiding in omgekeerde volgorde uitvoeren. Omdat ik echter overtollige lengte aan de bedrading had, vond ik het makkelijker om eerst de flexkabel van de accu te installeren, daarna het moederbord, en ten slotte alle overtollige bedrading weg te werken en de accu te plaatsen.
      • Met de overtollige bedrading ben ik iets naar binnen gegaan, onder en parallel aan de linker binnenrand van het moederbord (waar de twee (kabel)aansluitingen voor de lintkabel zitten). De accu past nog redelijk goed, maar zoals je kunt zien is er behoorlijk wat overschot om weg te werken. De andere accu die ik heb geïnstalleerd (laatste foto) is in dit opzicht veel beter, met dunnere draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Testen vóór de uiteindelijke hermontage: stap 22, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Testen vóór de uiteindelijke hermontage: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je alles weer vastlijmt, is dit een goed moment om te testen of alles naar behoren werkt en of je Pebble opstart/trilt, enzovoort. Je zult zien dat ik hier foto's hergebruik, aangezien ik niet van plan was deze handleiding te maken toen ik de batterij van mijn horloge verving - dit is achteraf zo gelopen!
      • Het installeren van die lcd-lintkabel is bovendien lastig. Wees hierop voorbereid en neem zoals altijd de tijd. Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting naar beneden te drukken en vast te zetten. Ik vond het makkelijker om de (kabel)aansluiting vast te krijgen door het display naar rechts te schuiven (2e foto), en je kunt ook van opzij naar de (kabel)aansluiting kijken om te controleren of de pinnen goed uitgelijnd zijn.
      • Als je geen kunststof spudger hebt, raad ik je ten zeerste aan er een aan te schaffen en deze te gebruiken om de (kabel)aansluiting aan te drukken om hem vast te zetten; anders kun je de (kabel)aansluitingen beschadigen (ik heb het zelf al eens gedaan en ben er op de harde manier achter gekomen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Een korte notitie over lijmen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Een korte notitie over lijmen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Dit is iets waar de meeste mensen moeite mee lijken te hebben: waarmee ze het scherm weer vast moeten zetten. Tesa Tape is een goede optie, anders gebruikte ik bij mijn eerste reparatie eigenlijk een reserve-LCD-lijmset die ik nog had liggen (zie de volgende stap). Mijn beste idee was om wat Apple Watch Series 5 (44 mm) lijm te gebruiken en deze op maat te knippen.
      • Eén opmerking: gebruik niet de rode door hitte smeltende Apple Watch-lijmen (eerste foto), want dit was mijn oorspronkelijke plan, wat helaas niet werkte. Ik heb gemerkt dat de lijmen zelf meestal niet aangeven dat ze door hitte smelten, maar je kunt het aan de kleur zien.
      • In de komende stappen raad ik ten zeerste aan om de lijm op de hoofd-omlijsting aan te brengen in plaats van op de bovenste bedekking, omdat het dan veel gemakkelijker is om deze uit te lijnen en op de juiste plek te krijgen. Er zijn twee uitsteeksels (boven en rechts wanneer je naar de Pebble kijkt) die vrij van lijm moeten blijven, omdat deze in openingen in de bovenste bedekking klikken voor uitlijning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Optie 1: Doe-het-zelf Tesa-methode: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Bij deze methode plaats en snijd je in feite een mal met Tesa 61395 om je eigen lijm te maken. Nadat ik net een andere kapotte Pebble uit elkaar heb gehaald voor onderdelen, is mijn inschatting dat de lijm ongeveer 1 mm dik is, maar vervolgens wordt samengedrukt voor een goede hechting.
      • Het is het vermelden waard dat als je deze route kiest, je de tijd moet nemen om de echte Tesa Tape (61395) aan te schaffen; de namaakproducten zijn lang niet zo goed, en voorgesneden lijm houdt het ook niet op dezelfde manier vol. Kortom, niets anders komt in de buurt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Optie 2: Apple Watch S5 (44 mm) lijmmethode: stap 25, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Optie 2: Apple Watch S5 (44 mm) lijmmethode: stap 25, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Optie 2: Apple Watch S5 (44 mm) lijmmethode: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Dit is wat ik uiteindelijk heb gebruikt bij mijn laatste montage (30 minuten geleden op het moment van schrijven). Deze Apple Watch S5 (44 mm) lijm is voorgesneden en past redelijk goed op de hoeken van de PTS. Hij is echter een beetje lang, dus ik heb hem voor ongeveer 3/4 doorgesneden, de bovenste helft aangebracht en vervolgens de onderste helft op maat gesneden en sluitend aangebracht.
      • Het is ook de moeite waard om op te merken dat deze lijm vrij dun is en drie keer op elkaar moet worden gestapeld om contact te maken met de bovenste omlijsting. Ik merkte dat twee lagen te dun waren, terwijl vier lagen te dik waren! Gelukkig worden ze geleverd in verpakkingen van 5.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Lijm aangebracht: stap 26, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Lijm aangebracht: stap 26, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Hier heb ik de lijm aangebracht. Bij de doe-het-zelf Tesa-methode (eerste foto) was de pasvorm niet helemaal perfect, maar Tesa-tape is behoorlijk flexibel en kan dus enigszins worden gebogen zodra de beschermfolie is verwijderd, zodat deze in de geul past. Een pincet is hierbij echter erg handig!
      • De tweede foto toont het resultaat van de Apple Watch-lijmmethode, waar ik over het algemeen erg blij mee ben – dit is met de lijm aangebracht (3 lagen) en de beschermfolie aan beide zijden verwijderd. Je kunt zien dat het precies in de PTS past, maar je moet wel nauwkeurig zijn bij het aanbrengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Pebble Time Steel Batterijvervanging, Opnieuw testen, vastzetten en vieren!: stap 27, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Opnieuw testen, vastzetten en vieren!: stap 27, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Steel Batterijvervanging, Opnieuw testen, vastzetten en vieren!: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Test de lcd opnieuw zodra je de kleefafdichting hebt aangebracht en voordat je het apparaat sluit; dan ben je klaar voor de start! Als het apparaat eenmaal weer in elkaar zit, verwarm ik de Tesa-tape/het apparaat ook graag een beetje en oefen ik lichte druk uit, zodat de tape plakkerig wordt en beide kanten goed aan elkaar hecht.
      • Je kunt op de tweede foto ook zien dat de lcd/afdekplaat met de Tesa-tape (doe-het-zelfmethode) redelijk vlak ligt en goed lijkt te zitten/afdichten; vandaar dat dit mijn voorkeursoptie is (afgezien van het feit dat de Pebble voor vergelijkbare dingen is ontworpen). De vierde foto toont de resultaten na de Apple Watch-kleefmethode, die nog vlakker lijkt te zitten.
      • Maar verder ben je klaar! Geniet van je nieuwe horlogebatterij - en trouwens, een schaamteloze plug voor Pebble Nav Me!
      • Zorg ervoor dat je je nieuwe batterij kalibreert door deze volledig op te laden, volledig te ontladen en vervolgens weer volledig op te laden. En geniet daarna! (Je moet genieten, dat is een instructie, geen verzoek).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde (ongeveer) om je apparaat weer in elkaar te zetten. In theorie zou je, als je tot hier bent gekomen, zo goed als klaar moeten zijn - geniet van je (min of meer) nieuwe Pebble!
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Aadi Bhamidipati
807 Reputatie
5 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Thanks for the helpful guide! Managed to use the official ifixit battery replacement for the pebble time steel, and also managed to attach it directly to the battery PCB and fanangle it to fit. I’m not super proud of the bend in the flex PCB for the battery, but it’s working again so can’t complain.
Raymond Tu - Antwoord Deel
No worries! Glad you managed to get it to work, as the photos really don't do it justice as to just how tight it is when you're trying to fit it all in there :D
Aadi Bhamidipati - Antwoord Deel
I'm counting on this guide to get me through. Thank you for a thorough post with other links. My addition as perhaps a too fastidious newby is to scrape the old thin black adhesive off the case top and the thick black plastic spacer attached to the frame. Plastic spudger did most of the work after I was lucky to be able to slowly pull of strings of adhesive. After the spudger stopped working, I careful rubbed my thumb along the black plastic spacer to get the remaining schmutz off. I have small hands like Donald Trump, so if you are a manly man (or woman) don't rub on the guts of the case, or better yet, don't try to do this till you get the guts out! Duh!
Also if anyone is wondering like me where to start prying to open up the case, there is a slight indent just under the top of the case that you might not notice without bright lights. There is no other place to pry. Also I carefully used my guitar pick, very shallowly insert to kind of cut through the adhesive almost all the way around.
Christopher Holly - Antwoord Deel
There are a couple of tabs sticking up from the bottom frame that fit into recesses in the top. You won't be able to slide around those. And really, don't insert the guitar pick, if you use it, more than 1/8" (3 mm for rest of universe). Goal is to make it a little easier to pry top up, not to disembowel your precious watch!
OK, pay attention to what screws you are removing. The goal is to remove the circuit board. There are screws nearby that do not do that, like in the bottom right corner. And guess what? All these itty-bitty screws are a bear to install. A tardigrade bear! Oh, in my toolkit, the screw driver bit is labeled PH000. Don't try to use the Y000 - whatever that is for!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 7,327
