Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pebble Time Round E-Paper Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Pebble Time Round E-Paper Display vervangen, Glazen schermprotector: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wig het Openingsgereedschap tussen de behuizing van het horloge en het glazen schermraam.
      • Wrik het schermraam los van het apparaat.
      • Als het lastig is om het voorste raam van de behuizing te scheiden, probeer het horloge dan op te warmen met een haardroger.
      • Er zitten drie zeer kleine veertjes samengedrukt tussen de gaten in de behuizing en het voorste raam. Deze kunnen eruit springen zodra het raam is verwijderd, dus verlies ze niet! Verwijder ze en leg ze op een veilige plek zodra het raam is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Round E-Paper Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de schermprotector van het apparaat af om het afdichtmiddel te verbreken.
      • Scheid de schermprotector van het scherm.
      • Om de lijm van de glazen protector opnieuw te verzegelen, verwarmt u de lijm eenvoudigweg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pebble Time Round E-Paper Display vervangen, E-Paper Display: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek een hefboomgereedschap tussen de raamring en het e-paperscherm. Beweeg het gereedschap rondom de omtrek van de ring totdat deze loskomt van het e-paperscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Round E-Paper Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Round E-Paper Display vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Til het scherm een klein beetje op en je zult een gele kabel zien die verbonden is met het moederbord.
      • Gebruik een pincet om de kabel voorzichtig omhoog te trekken vanaf het moederbord om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Round E-Paper Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de kleine gele bedrading van de bovenkant van het e-paper-scherm los te koppelen.
      • De bedrading zit vast met een klein beetje lijm, dus deze komt gemakkelijk los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Jonathan Carreiro
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,014
