Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Pebble Time Round te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Pebble Time Round Demontage, Pebble Time Round Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Round Demontage, Pebble Time Round Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De Pebble Time Round werd voor het laatst geproduceerd in 2015, maar heeft nog steeds een trouwe schare fans en een tweede leven.
      • Volg deze stappen om je favoriete e-paper smartwatch uit elkaar te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Round Demontage, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een opening plectrum en duw aan de linker- of rechterkant, boven de knoppen, om de behuizing van de glazen voorkant te scheiden.
      • Duw niet te ver naar binnen, anders kun je belangrijke interne onderdelen raken.
      • Een heteluchtpistool maakt dit makkelijker, maar het is niet verplicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Round Demontage, Interne veren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten drie kleine veren in de behuizing die er zo uit kunnen springen. Zodra je de behuizing ver genoeg opent om naar binnen te kijken, moet je goed opletten dat ze niet losraken.
      • Op de afbeelding kun je zien waar ze zich bevinden. De schroeven zijn in het groen aangegeven en de schroefgaten in het rood.
      • Deze maken deel uit van de bluetooth-antenne; pas op dat je ze niet kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble Time Round Demontage, De beeldschermen scheiden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Round Demontage, De beeldschermen scheiden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Round Demontage, De beeldschermen scheiden: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De glazen voorkant zou met een beetje aandringen met een opening pick los moeten komen.
      • Scheid voorzichtig het witte touch screen van het e-paper-scherm. Deze vallen makkelijk uit elkaar, maar worden bij elkaar gehouden door twee kabels.
      • Gebruik een spudger om de kleine kabel van het witte touch screen los te maken. Deze kabel is voor de microfoon en de trilmotor.
      • Gebruik een spudger om de tweede kabel los te maken. Deze kabel is voor het Beeldscherm. De tweede afbeelding toont deze al losgekoppeld.
      • Wees uiterst voorzichtig met de beeldschermkabel. Deze zit vast aan het Beeldscherm op een extreem dun stukje glas dat gemakkelijk breekt. Als het glas breekt, kan dit niet meer worden gerepareerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pebble Time Round Demontage, Het e-paper-scherm losmaken van de raamring: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek een openingstool tussen het e-paper-scherm en de raamring. Schuif de openingstool volledig rondom het scherm om de twee delen van elkaar los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pebble Time Round Demontage, Het paneel met achtergrondverlichting losmaken van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Er zit een kleine hoeveelheid tape die de twee kabels bij elkaar houdt die aan het e-paper scherm en het witte paneel met achtergrondverlichting zijn bevestigd. Trek deze los met een pincet.
      • Trek de kabels voorzichtig uit elkaar. Ze zitten alleen aan elkaar geplakt en kunnen gemakkelijk uit elkaar worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pebble Time Round Demontage, Je hebt nu alle onderdelen van het scherm uit elkaar gehaald: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De rand van het raam
      • Het e-paper scherm
      • Het paneel met achtergrondverlichting
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pebble Time Round Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Round Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Round Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je de batterij volledig hebt ontladen voordat je hiermee begint.
      • Gebruik een spudger om de batterijkabel van het moederbord los te koppelen.
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier (PH000) om de schroeven te verwijderen.
      • Het moederbord kan nu uit de behuizing worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pebble Time Round Demontage, Het moederbord onderzoeken: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je het moederbord hebt verwijderd, kun je de sticker met de QR-code eraf trekken en proberen de kleine tekst op de chip te lezen.
      • Het enige wat ik kan zien is dat het een Spansion-chip is, en volgens Google heet het bedrijf nu Cypress Semiconductor.
      • Iemand met betere ogen kan een reactie achterlaten en me vertellen wat er bij die van hen staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pebble Time Round Demontage, Een metalen clip verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Round Demontage, Een metalen clip verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de metalen beugel die de kabel van de microfoon en trilmotor aan de achterbehuizing vasthoudt, naar boven te trekken. Hij zou uit de behuizing moeten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Pebble Time Round Demontage, De trilmotor verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Round Demontage, De trilmotor verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De trilmotor is aan de behuizing gelijmd; gebruik een spudger om deze eruit te wippen.
      • De rest van de kabelconstructie zit aan de behuizing gelijmd, maar minder sterk. Zodra de lijm van de trilmotor van de behuizing is losgemaakt, kan de rest van de kabelconstructie ook voorzichtig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Pebble Time Round Demontage, De accu verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Het enige dat overblijft is de accu, die ook aan de behuizing is vastgelijmd.
      • Schuif een dun gereedschap onder de contacten aan de bovenkant van de accu. Schuif nu voorzichtig een plastic plectrum onder de accu en maak deze los van de behuizing.
      • Wees uiterst voorzichtig dat je de accu niet buigt of doorboort, aangezien dit een gevaarlijke thermische gebeurtenis kan veroorzaken. Gebruik nooit metalen gereedschap bij een accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Pebble Time Round Demontage, Bekijk je handwerk: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Het voorste glas, gemaakt van 2.5D Gorilla Glass.
      • De raamring. Deze is verkrijgbaar in twee kleuren (wit en zwart) en drie stijlen (cijfers, effen, effen met ribbels).
      • Het e-paper-scherm, dat 64 kleuren kan weergeven.
      • Het achtergrondverlichtingspaneel
      • De trilmotor en microfoonkabel-assemblage
      • De 58-mAh-batterij die op de een of andere manier meer dan 24 uur gebruik biedt na één keer opladen van 15 minuten.
      • Het moederbord, met een Spansion-chip.
      • De volledige behuizing. Gefeliciteerd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Emily Boda
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
Great teardown! It only took six years for a good detailed teardown to be published. Thanks for taking the time to post this for those who still use a pebble time round.
Question, does the battery have to be desoldered from the motherboard to be removed? There’s a battery replacement for purchase on ifixit that does not require soldering, so I am wondering if this battery replacement will be simple without having to desolder the old battery.
Thanks!
Ryan
Ryan L - Antwoord Deel
I also would love to know. Soldering & batteries feels like a bad combination
Kate Beard - Antwoord Deel
No need, as you can see in Step 12. If you have a battery replacement with the contacts already soldered on (like the one here on iFixit), you can unplug the connectors and connect the new one.
Koen Schauwaert - Antwoord Deel
I haven’t ever replaced a battery, but I’ve seen people mention that they’ve done it on the /r/pebble subreddit. I’ve also seen some youtube videos. The main thing I saw people complaining about in the subreddit was gluing the pebble back together was difficult.
Emily Boda - Antwoord Deel
What is called “touchpanel” here more likely is the display backlight, the Pebble Time Round does not have a touchscreen but a backlit screen.
The term “e-paper” for the display is misleading. E-paper is often used as a term for e-ink displays, which is a totally different technology than what the Pebble uses. The Pebble uses a fully reflective low power display much more similar to an LCD than to e-ink. I am not fully sure but I think the technology is based on Sharp’s Memory In Pixel LCDs. The first ones of these were based on some polymer instead of liquid crystals, but I am not completely sure here. But Sharp still makes this type of displays, also with color, the same 64 colors the Pebble has. The Pebble’s display was IIRC made by some “Japan Display” corp or similar - really a long time ago I researched that. Ah, right, here we go:
https://www.j-display.com/english/produc...
They used to list pretty much exactly the Pebble display back in 2015/2016 but obviously moved on.
Nicole - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 3,900
