Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pebble Time Printplaat vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Pebble Time Printplaat vervangen, Screen Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg het horloge plat op je werkstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Printplaat vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Printplaat vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen spudger om het schermdeksel voorzichtig los te maken van de behuizing.
      • Vervang de metalen spudger door een plastic Openingsgereedschap om het deksel open te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Printplaat vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de metalen spudger om de rest van de behuizing voorzichtig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble Time Printplaat vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kap voorzichtig uit elkaar met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pebble Time Printplaat vervangen, Scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek de metalen spudger in de zijkant van het scherm zoals getoond op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Printplaat vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de metalen spudger om het scherm omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Printplaat vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Printplaat vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Printplaat vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het scherm is opgetild, steekt u het kunststof openingsgereedschap tussen de scherm(kabel)aansluiting en de printplaat.
      • Koppel het scherm los van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pebble Time Printplaat vervangen, Printplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Houd het horloge plat op je werkstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Printplaat vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de drie schroeven op de printplaat.
      • Verwijder ze met de J000 Philips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Printplaat vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Printplaat vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Printplaat vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Koppel voorzichtig de (kabel)aansluiting aan de linkeronderkant van de Printplaat los met een plastic openingstool.
      • Haal de (kabel)aansluiting uit elkaar om de vierde schroef bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble Time Printplaat vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de laatste schroef van de printplaat met een J000 Philips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pebble Time Printplaat vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Printplaat vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai het horloge op zijn kant en gebruik het plastic Openingsgereedschap om de printplaat op te tillen.
      • Verwijder de printplaat uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nicolas Hempe
1.516 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,256
