Ga door naar hoofdinhoud
Pebble Time Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Pebble Time Battery Replacement, Screen Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Lay the watch flat on your workstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use the metal spudger to carefully pull apart the screen cover from the case.
      • Replace the metal spudger with a plastic opening tool to hold the cover open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use the metal spudger tool to carefully loosen the rest of the cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble Time Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Carefully, pull apart the cover with the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pebble Time Battery Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Insert metal spudger into the side of the screen shown in the picture.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Use the metal spudger to pry the screen up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Battery Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Once screen is lifted, insert plastic opening tool between the screen connector and circuit board.
      • Disconnect the screen from the circuit board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pebble Time Battery Replacement, Circuit Board: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Keep the watch flat on your workstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Locate the three screws on the circuit board.
      • Remove using the J000 Philips head screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Battery Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Battery Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Battery Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Carefully disconnect the connector wire on the bottom left edge of the circuit board using a plastic opener tool.
      • Move apart the connector to expose the fourth screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble Time Battery Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Remove the final screw from the circuit board with a J000 Philips head screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pebble Time Battery Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Battery Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Turn the watch to the side and use the plastic opening tool to lift up the circuit board.
      • Remove the circuit board from the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pebble Time Battery Replacement, Battery: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • After removing the circuit board, the battery is located in the middle of the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Battery Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Battery Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Locate the battery connector on the left side of the case.
      • Carefully disconnect the wire using a metal spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Battery Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Battery Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • After disconnecting the battery use the plastic opening tool to lift the battery off of the case.
      • The battery might be glued to the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicolas Hempe
1.516 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 Leden
10 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
Where did you purchase the replacement battery?
Dimas Caparros - Antwoord Deel
Got mine on Amazon
kwojdak - Antwoord Deel
What is everyone using for sticky tape to hold the bezel/crystal on that will ensure the pebble is still waterproof?
Shannon Oswald - Antwoord Deel
Attempted this using RTV Silicon, and it is %#*@ difficult to not get it EVERYWHERE! I got some on my LCD, now I’m looking for another Pebble. Just use a little superglue on the outside and don’t figure on it being waterproof anymore - I guess.
There’s a lot of replacement battery on internet. Just search “150mAh P11G7T-01-S01”.
Xie Yanbo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 196
Altijd: 27,772
