Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pebble Steel schermdefect
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
2.196
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Zorg eerst voor een schone werkplek en houd een T-5 schroevendraaier en een platte schroevendraaier van 1,5 mm bij de hand.
    1. Pebble Steel schermdefect, Horlogebandjes verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De eerste stap is het verwijderen van het horlogebandje. Hiervoor gebruiken we een platte schroevendraaier van 1,5 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Steel schermdefect, Achterkant demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pebble Steel schermdefect, Achterkant demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We demonteren de achterkant van het horloge met een T-5 schroevendraaier en verwijderen de metalen afdekking, waarbij we voorzichtig zijn met de rubberen afdichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Steel schermdefect, Een stuk zacht rubber zoeken en op maat snijden: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pebble Steel schermdefect, Een stuk zacht rubber zoeken en op maat snijden: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • In deze stap zoeken we naar een thermische siliconenpad voor de processor, zoals die in laptops worden gebruikt. Als je die niet hebt, kun je een stukje zacht rubber gebruiken dat niet dikker is dan 0,65 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble Steel schermdefect, Rubbertje plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pebble Steel schermdefect, Rubbertje plaatsen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • We plaatsen dit rubbertje in de rechterbenedenhoek van het horloge, boven de vibratiemotor en de displayconnector. Zorg dat de gouden connector aan de linkerkant vrij blijft, aangezien deze contact maakt met de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pebble Steel schermdefect, Sluiten en KLAAR!!!!: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Monteer tot slot het horloge door de stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren. '++Het is belangrijk om bij het plaatsen van de achterkant eerst de twee bovenste schroeven aan te draaien en daarna de twee onderste.' (Dit dwingt het interne chassis in positie en oefent zo druk uit op de rubberen contactstrip van het scherm.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marcos Garcia
175 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 2,196
