Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement, Bottom Snare Head: stap 1, afbeelding 1 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement, Bottom Snare Head: stap 1, afbeelding 2 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement, Bottom Snare Head: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de trommel ondersteboven op een vlakke, stabiele ondergrond waar je comfortabel kunt werken.
      • Draai met de stemsleutel voor hoge spanning de spanbouten rondom de onderste rand één voor één langzaam los in een sterpatroon, totdat alle spanbouten volledig zijn verwijderd.
      • Je zult meerdere rondes om de trommel moeten maken, aangezien je ze niet in één keer volledig kunt losdraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de knop aan de zijkant van het snarenmechanisme (de strips over de onderkant van de trommel) los om de spanning van de snaren te halen.
      • Trek de snaren voorzichtig aan de zijkant naar buiten zodra ze zijn losgemaakt.
      • Leg ze opzij voor later.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alles van de onderkant van de trommel is verwijderd, verwijder je de gehele rand uit de behuizing, waarbij je ervoor zorgt dat je deze bij de randen vastpakt.
      • Wip het kapotte trommelvel van de rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je microvezeldoek of papieren handdoeken om eventueel vuil van de verwijderde rand van de trommel te reinigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ketel van de trommel van het bovenvel door deze er met uw handen af te trekken.
      • Gebruik een papieren handdoek of doek om de binnenkant van de ketel schoon te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of er vuil onder de bovenste kop zit en gebruik perslucht om het vuil weg te blazen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Breng voorzichtig een kleine hoeveelheid wit lithiumvet aan en zorg ervoor dat u alleen een dun laagje aanbrengt aan de binnenkant van het schroefgat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de behuizing terug op zijn plek, met het logo en het serienummer uitgelijnd zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe kop op de ketel zoals afgebeeld en plaats daarna de spanrand er weer overheen, waarbij je de spanblokken uitlijnt met de schroefgaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai elk van de wielmoeren met de hand vast terwijl je ze naar beneden duwt, zodat ze in de schroefdraad grijpen en je ze daarna met de T-sleutel kunt aandraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Draai elk van de spanbouten langzaam nogmaals in een sterpatroon aan totdat ze weer volledig zijn vastgedraaid.
      • Controleer de stemming door rondom elke spanbout tegen het vel te tikken om te garanderen dat ze allemaal dezelfde toonhoogte produceren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de snaren van de snaredrum terug op hun oorspronkelijke plek door ze terug in de gleuf te schuiven zoals afgebeeld en ze aan het uiteinde vast te schroeven met de knop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de snaren strak genoeg staan door te controleren of ze de randen van het vel volledig omsluiten, zoals getoond door aan de knop onder de snaren te draaien.
      • Je weet dat ze strak genoeg zijn wanneer er geen geluid wordt geproduceerd bij het aantikken van de rand van het vel waar de snaren het vel raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Pearl Marching Bottom Snare Head Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Je bent klaar! Veel plezier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Edgar Garza
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 838
