Ga door naar hoofdinhoud
Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip your controller face down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into the top of the cover and pry upwards to lift the battery cover.
    • Remove the cover by pulling up and out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
    • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling the connectors apart.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from its brackets by pulling up on the ends of the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 3,531
