Ga door naar hoofdinhoud
Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Propeller and Gear: stap 1, afbeelding 1 van 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Propeller and Gear: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
  5. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Motor: stap 5, afbeelding 1 van 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Motor: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the connector at the bottom of the motor assembly.
  6. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 5mm screws on the top of the motor assembly with a PH00 bit.
  7. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 5mm screws on the bottom again using a PH00 bit.
    • The three screws from the top are different from the three screws on the bottom.
  8. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Carefully wiggle out the motor assembly out of the arm.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Hoyt
4.023 Reputatie
43 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Leden
63 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
are the motors different on each side?
dbksoft - Antwoord
I need to know this also. replaced cross.member but did not put motors in original spots now my drone goes crazy and erratic
Steven Maloney -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 5,744
