Ga door naar hoofdinhoud
Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement, Hull: stap 1, afbeelding 1 van 2 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement, Hull: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Peel off double sided tape and apply to one side of the broken hull.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Cut the tape with scissors as close to the shape of the broken hull as possible.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Peel off the other side of the tape and stick the two sides together.
Conclusie
David Hoyt
4.023 Reputatie
43 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Leden
63 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,520
