Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pantech Matrix moederbord vervangen
Bekeken: 685
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
79
Altijd:
685
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het moederbord van de Pantech Matrix C740 fungeert als het controlecentrum voor het functioneren van de telefoon; een defect aan het moederbord kan er echter voor zorgen dat het apparaat niet goed of helemaal niet werkt. Deze handleiding dient daarom als hulpmiddel bij het vervangen van het moederbord van de Pantech Matrix C740.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
    1. Pantech Matrix moederbord vervangen, Telefoonoriëntatie: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon neer met de kant van het scherm naar u toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pantech Matrix moederbord vervangen, Telefoonoriëntatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat de kant met het scherm naar beneden ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pantech Matrix moederbord vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix moederbord vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de achterbehuizing voorzichtig van de telefoon af om de accu eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pantech Matrix moederbord vervangen, Batterij optillen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij voorzichtig op vanaf de plek waar de spudger naar wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pantech Matrix moederbord vervangen, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pantech Matrix moederbord vervangen, Schuif de simkaart naar buiten: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pantech Matrix moederbord vervangen, Schuif de simkaart naar buiten: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pantech Matrix moederbord vervangen, Schuif de simkaart naar buiten: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de simkaart uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pantech Matrix moederbord vervangen, Telefoonschroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix moederbord vervangen, Telefoonschroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 2 mm kruiskopschroeven #000 uit elke hoek van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pantech Matrix moederbord vervangen, Telefoonbehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix moederbord vervangen, Telefoonbehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon zodat de onderkant naar je toe wijst.
      • Gebruik een spudger om de telefoonbehuizing van de binnenkant te scheiden, zoals afgebeeld.
      • Verwijder de behuizing voorzichtig en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pantech Matrix moederbord vervangen, Cameraschroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix moederbord vervangen, Cameraschroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de telefoon met het blootliggende moederbord naar je toe gericht.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf 2mm kruiskopschroeven #000 te verwijderen die de camera op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pantech Matrix moederbord vervangen, Toegang krijgen tot het toetsenblok: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord voorzichtig op om de achterkant van het toetsenblok bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pantech Matrix moederbord vervangen, Toetsenblok verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix moederbord vervangen, Toetsenblok verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om het toetsenblok voorzichtig van de rest van de telefoon te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pantech Matrix moederbord vervangen, Moederbord verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Pantech Matrix moederbord vervangen, Moederbord verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Pantech Matrix moederbord vervangen, Moederbord verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord vast en trek er voorzichtig aan om het los te maken van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zeel Patel
1.096 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 685
