Ga door naar hoofdinhoud
Pantech Matrix Volume Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pantech Matrix Volume Button Replacement, Phone Orientation: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place phone with screen side facing toward you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Pantech Matrix Volume Button Replacement, Phone Orientation: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip phone over so screen side is now facing down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Pantech Matrix Volume Button Replacement, Remove Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Volume Button Replacement, Remove Back Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently slide the backside phone cover off exposing the battery underneath.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Pantech Matrix Volume Button Replacement, Lift Battery: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the battery up from where the spudger is pointed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Pantech Matrix Volume Button Replacement, Remove Battery: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from its dock.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Pantech Matrix Volume Button Replacement, Slide SIM Card Out: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pantech Matrix Volume Button Replacement, Slide SIM Card Out: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pantech Matrix Volume Button Replacement, Slide SIM Card Out: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Slide the SIM Card out of its dock.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Pantech Matrix Volume Button Replacement, Remove Phone Screws: stap 7, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Volume Button Replacement, Remove Phone Screws: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use a PH000 screwdriver to remove the four 2 mm screws from each corner of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Pantech Matrix Volume Button Replacement, Remove Phone Casing: stap 8, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Volume Button Replacement, Remove Phone Casing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the phone so the base is facing you.
    • Use spudger to separate phone casing and inside as shown.
    • Remove the casing carefully and set aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Pantech Matrix Volume Button Replacement, Remove Camera Screws: stap 9, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Volume Button Replacement, Remove Camera Screws: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Place phone with exposed motherboard facing you.
    • Use a PH000 screwdriver to remove the five 2 mm screws holding the camera in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Pantech Matrix Volume Button Replacement, Remove Motherboard: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift up the motherboard to expose the volume button.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Pantech Matrix Volume Button Replacement, Remove Volume Button: stap 11, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Volume Button Replacement, Remove Volume Button: stap 11, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • After moving the motherboard out of the way, locate the volume button.
    • Grasp the volume button with tweezers and pull gently to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Zeel Patel
1.096 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 340
