Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het moederbord van de Pantech Matrix C740 fungeert als het controlecentrum voor het functioneren van de telefoon; een defect aan het moederbord kan er echter voor zorgen dat het apparaat niet goed of helemaal niet werkt. Deze handleiding dient daarom als hulpmiddel bij het vervangen van het moederbord van de Pantech Matrix C740.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Leg de telefoon neer met de kant van het scherm naar u toe gericht.
Draai de telefoon om zodat de kant met het scherm naar beneden ligt.
Schuif de achterbehuizing voorzichtig van de telefoon af om de accu eronder bloot te leggen.
Til de batterij voorzichtig op vanaf de plek waar de spudger naar wijst.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 2 mm kruiskopschroeven #000 uit elke hoek van het apparaat te verwijderen.
Draai de telefoon zodat de onderkant naar je toe wijst.
Gebruik een spudger om de telefoonbehuizing van de binnenkant te scheiden, zoals afgebeeld.
Verwijder de behuizing voorzichtig en leg deze opzij.
Plaats de telefoon met het blootliggende moederbord naar je toe gericht.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf 2mm kruiskopschroeven #000 te verwijderen die de camera op zijn plaats houden.
Til het moederbord voorzichtig op om de achterkant van het toetsenblok bloot te leggen.
Gebruik de spudger om het toetsenblok voorzichtig van de rest van de telefoon te wrikken.
Pak het moederbord vast en trek er voorzichtig aan om het los te maken van de rest van de telefoon.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
