Ga door naar hoofdinhoud
Pantech Matrix Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pantech Matrix Keypad Replacement, Phone Orientation: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place phone with screen side facing toward you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Pantech Matrix Keypad Replacement, Phone Orientation: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip phone over so screen side is now facing down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Pantech Matrix Keypad Replacement, Remove Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Keypad Replacement, Remove Back Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently slide the backside phone cover off exposing the battery underneath.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Pantech Matrix Keypad Replacement, Lift Battery: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the battery up from where the spudger is pointed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Pantech Matrix Keypad Replacement, Remove Battery: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from its dock.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Pantech Matrix Keypad Replacement, Slide SIM Card Out: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pantech Matrix Keypad Replacement, Slide SIM Card Out: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pantech Matrix Keypad Replacement, Slide SIM Card Out: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Slide the SIM Card out of its dock.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Pantech Matrix Keypad Replacement, Remove Phone Screws: stap 7, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Keypad Replacement, Remove Phone Screws: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 2mm Phillips #000 screws from each corner of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Pantech Matrix Keypad Replacement, Remove Phone Casing: stap 8, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Keypad Replacement, Remove Phone Casing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the phone so the base is facing you.
    • Use spudger to separate phone casing and inside as shown.
    • Remove the casing carefully and set aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Pantech Matrix Keypad Replacement, Remove Camera Screws: stap 9, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Keypad Replacement, Remove Camera Screws: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Place phone with exposed motherboard facing you.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2mm Phillips #000 screws holding the camera in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Pantech Matrix Keypad Replacement, Expose Keypad: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift up the motherboard to expose the back of the keypad.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Pantech Matrix Keypad Replacement, Remove Keypad: stap 11, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Keypad Replacement, Remove Keypad: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use spudger to gently pry the keypad away from the rest of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zeel Patel
1.096 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 471
