Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De cameraknop van de Pantech Matrix C740 is het mechanisme waarmee de camera wordt geactiveerd; een defecte cameraknop kan er echter voor zorgen dat het apparaat geen foto's kan maken. Daarom dient deze handleiding als hulpmiddel bij het vervangen van de cameraknop van de Pantech Matrix C740.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Leg de telefoon neer met de kant van het scherm naar u toe gericht.
Draai de telefoon om zodat de kant met het scherm naar beneden ligt.
Schuif de achterbehuizing voorzichtig van de telefoon af om de accu eronder bloot te leggen.
Til de batterij voorzichtig op vanaf de plek waar de spudger naar wijst.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 2mm kruiskopschroeven uit elke hoek van het apparaat te verwijderen.
Draai de telefoon zodat de onderkant naar je toe wijst.
Gebruik de spudger om de telefoonbehuizing en de binnenkant van elkaar te scheiden zoals getoond.
Verwijder de behuizing voorzichtig en leg deze opzij.
Plaats de telefoon met het blootliggende moederbord naar je toe gericht.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf 2 mm Phillips #000-schroeven te verwijderen die de camera op zijn plaats houden.
Verwijder voorzichtig het moederbord om de cameraknop bloot te leggen.
Pak de cameraknop vast met een pincet en trek er voorzichtig aan om de cameraknop te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
