Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Pantech Crux te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Pantech Crux Demontage, Pantech Crux Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Pantech Crux Demontage, Pantech Crux Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Pantech Crux Demontage, Pantech Crux Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Laten we eens kijken wat erin zit!
      • Draai je Pantech Crux zo dat de achterbehuizing naar boven wijst.
      • Druk met één duim op het ingedrukte gedeelte aan de bovenkant van de achterbehuizing en schuif het deksel met je andere duim naar beneden.
      • Verwijder de achterbehuizing en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pantech Crux Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pantech Crux Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je vingernagel in de gleuf aan de onderkant van de batterij.
      • Til je vingernagel op om de batterij uit de batterijbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pantech Crux Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Pantech Crux Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Pantech Crux Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak een kruiskopschroevendraaier #000.
      • Zoek de vier schroeven in de hoeken waar de achterbehuizing zat.
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #000 om deze schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pantech Crux Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pantech Crux Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de twee schroefafdekkingen aan de bovenkant van de telefoon.
      • Pak een 0.8 SIM Eject bit.
      • Gebruik dit bit om onder de afdekking te komen en deze omhoog te tillen.
      • Verwijder beide afdekkingen.
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #000 om beide schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pantech Crux Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Pantech Crux Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Pantech Crux Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai je Pantech Crux om zodat het scherm naar boven gericht is.
      • Zoek de sticker boven het scherm (er staat een slotje op).
      • Gebruik de 0.8 SIM Eject bit om onder de sticker te komen.
      • Pel de sticker los.
      • Gebruik een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier om de schroef die onder de sticker zat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pantech Crux Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pantech Crux Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pantech Crux Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het gebied waar de achterkant de zilveren rand ontmoet.
      • Gebruik uw duim of de 0,8 SIM Eject-bit om de achterkant omhoog te tillen.
      • Schuif uw duim of de 0,8 SIM Eject-bit tussen de achterkant en de zilveren rand totdat de achterkant loskomt.
      • Til de achterkant van de telefoon en verwijder deze.
      • Leg de telefoon met het scherm naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pantech Crux Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pantech Crux Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pantech Crux Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de knoppen aan de zijkant van de telefoon die nu los zitten.
      • Verwijder deze knoppen door er met uw duim en wijsvinger aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pantech Crux Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Pantech Crux Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de schroef die zich in het midden van het moederbord bevindt.
      • Gebruik de Phillips #000 schroevendraaier om deze schroef te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pantech Crux Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak het moederbord los van de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pantech Crux Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het kleine draadje in de rechterbenedenhoek van het moederbord.
      • Maak dit draadje los door er voorzichtig met je duim en wijsvinger aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Pantech Crux Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Pantech Crux Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Pantech Crux Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord op.
      • Zoek de kabel die het moederbord met de behuizing aan de voorzijde verbindt.
      • Gebruik de 0.8 SIM Eject bit of je vingernagel om het onderdeel waarmee de kabel aan het moederbord vastzit omhoog te wippen en los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Pantech Crux Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Pantech Crux Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Klap het moederbord naar de linkerkant van de voorste behuizing.
      • Zoek de vier schroeven die zich onder het moederbord bevonden.
      • Gebruik de Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om alle vier de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Pantech Crux Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Pantech Crux Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duim of het 0.8 SIM-uitwerpbitje om de laag met het moederbord aan de voorkant van de telefoon omhoog te tillen.
      • Ga met je duim of het 0.8 SIM-uitwerpbitje langs de rand van deze laag om deze los te maken.
      • Verwijder de laag zodra deze los genoeg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Pantech Crux Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Pantech Crux Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Pantech Crux Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Onder de laag die je zojuist hebt verwijderd, bevindt zich een metalen onderdeel met zeven schroeven.
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om alle zeven schroeven te verwijderen.
      • Gebruik je vinger of de 0.8 simkaart-uitwerppen om dit metalen onderdeel van de voorkant van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Pantech Crux Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Pantech Crux Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Wat je ziet is de achterkant van het scherm.
      • Om het scherm te verwijderen, til je het vanaf de zijkant op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Pantech Crux Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd! Je hebt de demontage van de Pantech Crux voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Megan Voss
79 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Thanks for the help. It was fun to take apart my phone and see if I could fix it before trading in for a new one.
The screen is black: it shows light, but it is just projecting a black screen. Since this is a touch screen, that means that I can't see anything that I am doing or even make a phone call. I have memorized where the "answer" button is, so I can receive...
Thanks again!
BustoJuice - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,403
