Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pantech CDM8975 schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Pantech CDM8975 schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open de klaptelefoon zodat het scherm en het toetsenbord naar je toe gericht zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven in de hoeken van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het achterste schild van de bovenste helft van de telefoon te scheiden.
      • Waarschuwing: Verwijder de batterij voordat u het scherm verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon neer met de blootgelegde kant naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Bij het scharnier van de telefoon bevindt zich een groene printplaat.
      • Aan de onderkant van de plaat zit een oranje plastic (kabel)aansluiting die de batterij met het scherm verbindt.
      • Het lcd-scherm is het metalen vierkant met het zwarte lcd-scherm in het midden (dit mag niet worden verward met de doorzichtige plastic beschermfolie aan de voorkant van de telefoon).
      • Trek het lcd-scherm er met je vingers uit en ontkoppel de printplaat van de oranje plastic (kabel)aansluiting met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het originele LCD-scherm heeft componenten (zoals een microfoon, luidsprekers, enz.) die met bedrading zijn bevestigd. Als je reservescherm hetzelfde is, verwijder dan het originele LCD-scherm (inclusief de bevestigde onderdelen) en vervang het door het nieuwe LCD-scherm. Je kunt handleidingsstap 8-11 overslaan, aangezien deze niet van toepassing zijn in deze situatie.
      • Let op: als je reservescherm niet is geleverd met bevestigde componenten (zoals microfoon, luidsprekers, enz.), volg dan de handleiding zoals geschreven.
      • Gebruik een draadkniptang om de luidspreker los te koppelen van de telefoon.
      • Je telefoon zal er anders uitzien dan op deze foto's, omdat de knipstappen niet zijn uitgevoerd. Volg de stappen in de handleiding voor de juiste instructies - de foto's dienen alleen als illustratie voor de locaties van de stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de bedrading van het scherm die verbonden is met de luidspreker voorzichtig los.
      • Je telefoon zal er anders uitzien dan op deze afbeeldingen, aangezien de snijstappen nog niet zijn uitgevoerd. Volg de stappen in de handleiding voor de juiste instructies - afbeeldingen zijn alleen bedoeld om de locaties van de handleidingsstap te illustreren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm voorzichtig. Laat de bedrading van de luidsprekers blootliggen (bovenaan de telefoon).
      • Je telefoon ziet er anders uit dan op deze afbeeldingen, aangezien de snijstappen nog niet zijn uitgevoerd. Volg de stappen in de handleiding voor de juiste instructies - afbeeldingen zijn alleen bedoeld om de locaties van de handleidingsstap te illustreren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat alle bedrading uit de weg ligt voordat je het nieuwe scherm plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het nieuwe scherm in de telefoon.
      • Je telefoon ziet er anders uit dan op deze afbeeldingen, aangezien de snijstappen nog niet zijn uitgevoerd. Volg de stappen in de handleiding voor de juiste instructies – de afbeeldingen dienen enkel om de locaties van de handleidingsstap te illustreren.
      • Soldeer indien nodig de bedrading in het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Pantech CDM8975 schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de achterkant van de telefoon opnieuw met de vier schroeven.
      • Je telefoon zou nu moeten werken (na het terugplaatsen van de accu). Als dat niet het geval is, loop de stappen dan opnieuw na en zorg ervoor dat alles correct is teruggeplaatst.
      • Als je telefoon inschakelt en beeld geeft, ben je klaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Chris
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014 Lid van Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G4
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 922
