Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Pantech CDM8975-toetsenbord vervangen
Bekeken: 875
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
875
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Je hebt een kruiskopschroevendraaier nodig om de schroeven uit de achterkant van de telefoon te verwijderen, en een spudger om de plastic onderdelen van elkaar los te wrikken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Pantech CDM8975-toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu.
      • Verwijder vier kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pantech CDM8975-toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de plastic laag omhoog met een plastic Openingsgereedschap.
      • LET OP: Wees voorzichtig dat je de twee plastic onderdelen niet volledig van elkaar scheidt; ze zijn kwetsbaar en kunnen breken als er te hard aan wordt getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pantech CDM8975-toetsenbord vervangen, Toetsenbord verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het toetsenbord voorzichtig tussen de twee lagen uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pantech CDM8975-toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek het nieuwe toetsenbord voorzichtig tussen de twee lagen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pantech CDM8975-toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of de randen tussen de twee plastic lagen perfect uitgelijnd zijn nadat je het toetsenbord hebt geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pantech CDM8975-toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Druk de twee plastic lagen weer op elkaar.
      • Plaats de vier schroeven terug en plaats de batterij en de achterbehuizing terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je hebt nu een nieuw toetsenbord.
Auteur
met
Richard
116 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014 Lid van Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G4
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 875
