Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pantech Breakout luidspreker vervangen
Bekeken: 628
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
628
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Pantech Breakout luidspreker vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Pantech Breakout luidspreker vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Pantech Breakout luidspreker vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat u doorgaat, schakelt u de telefoon volledig uit en koppelt u de stroomkabels los om elektrische schokken te voorkomen.
      • Draai de telefoon om zodat de achterkant naar boven gericht is.
      • Gebruik een vinger om matige druk uit te oefenen op de bovenkant van de achterbehuizing terwijl u de behuizing naar beneden schuift en verwijdert.
      • Til de achterbehuizing op en verwijder deze van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pantech Breakout luidspreker vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pantech Breakout luidspreker vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de batterij op: het is een zilverkleurig, rechthoekig voorwerp.
      • Steek een vingernagel in de inkeping vlak onder de batterij, ongeveer 1,3 cm van de onderkant van de telefoon.
      • Oefen vervolgens druk uit op de batterij door deze omhoog en van de telefoon af te duwen. De batterij komt er gemakkelijk uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pantech Breakout luidspreker vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon met het scherm naar beneden op een hard oppervlak en zoek de zes 3,5 mm kruiskopschroeven rondom de rand van de telefoon.
      • Drie van deze schroeven zijn zwart en drie zijn zilverkleurig.
      • Gebruik een #00 of #000 kruiskopschroevendraaier om alle zes kruiskopschroeven te verwijderen.
      • Rechtsom vast, linksom los!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pantech Breakout luidspreker vervangen, De achterkant verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pantech Breakout luidspreker vervangen, De achterkant verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig bij het loswrikken van het plastic raam en de achterkant; de onderdelen zitten vast met zowel klikverbindingen als lijm. Het forceren van de achterkant kan ertoe leiden dat deze breekt of barst.
      • Schuif een Openingsgereedschap tussen het voorste raam en de achterkant en werk langzaam langs de strakke randen.
      • Wees geduldig; het kan een paar pogingen kosten om het raam en de achterkant succesvol te verwijderen. Mogelijk moet je herhaaldelijk langs de randen van de gehele omtrek van de telefoon schuiven om de lijm tussen de twee delen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pantech Breakout luidspreker vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Pantech Breakout luidspreker vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Begin bij de afdekking van de oplaadpoort en wrik deze weg van de voorkant om de achterbehuizing te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat geen enkel deel van de achterbehuizing vast blijft zitten aan een ander onderdeel van de telefoon; de USB-oplaadpoort kan in de weg zitten.
      • Na het verwijderen van de rand en de achterbehuizing van de telefoon zie je nu het moederbord en andere interne onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pantech Breakout luidspreker vervangen, Scheiden van de componentenprintplaat: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pantech Breakout luidspreker vervangen, Scheiden van de componentenprintplaat: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pantech Breakout luidspreker vervangen, Scheiden van de componentenprintplaat: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nadat het raam aan de voorzijde en de achterbehuizing zijn verwijderd, lokaliseert en verwijdert u twee Phillips #000-schroeven uit de bovenste hoeken van de telefoon.
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, tilt u het zwarte kunststof onderdeel met de luidspreker, de Micro SD-kaartsleuf en de simkaartsleuf op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pantech Breakout luidspreker vervangen, Speaker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pantech Breakout luidspreker vervangen, Speaker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pantech Breakout luidspreker vervangen, Speaker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Het zwarte plastic onderdeel dat zojuist is verwijderd, bevat de speaker, de Micro SD-kaartsleuf en de simkaartsleuf.
      • Duw voorzichtig tegen de achterkant van de speaker met een zeer kleine schroevendraaier of een ander slank hulpmiddel. De speaker zal eruit springen en kan worden vervangen door een werkend exemplaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Ryan Murphy
898 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 628
