Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic SDR-H85 LCD Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gently slide the battery ejection button which is located underneath the battery and slide the battery out.
      • Once the battery is removed, you can safely dispose it and replace with a new one. Dispose battery at an authorized battery recycling center.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws from behind the corners of the display screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open the case carefully. Make sure to disconnect the parts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one screw on the green panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect the panel from the screen part.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ying Liu
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 995
