Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen, Microfoon vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen, Microfoon vervangen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen, Microfoon vervangen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het blauwe kunststof Openingsgereedschap en verwijder beide ronde opname/afspeel- en opname/stroomregelknoppen door ze met het gereedschap van de camcorder af te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open het tapecompartiment.
      • Draai de camcorder om en zoek de twee 4,5 mm schroeven, die ongeveer 5 cm uit elkaar liggen.
      • Gebruik een #00 kruiskopschroevendraaier om de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het grijze sierpaneel te verwijderen door het aan de bovenkant van de camcorder voorzichtig los te wrikken.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van het sierpaneel. De plastic onderdelen zijn breekbaar en kunnen gemakkelijk kapotgaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camcorder zo dat de cameralens naar u toe wijst.
      • Verwijder de vier zwarte schroeven van 4,5 mm die achter de accu zitten.
      • Verwijder de vijfde schroef rechts van het accuvak.
      • Verwijder de accu door deze voorzichtig van de camcorder af te trekken.
      • Sorteer de schroeven in een sorteervak om te voorkomen dat u ze kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de camcorder zo dat het cassettecompartiment naar u toe is gericht.
      • Verwijder de enkele zwarte schroef van 4,5 mm boven de haak voor de handriem.
      • Het losmaken van de riem aan één uiteinde kan helpen.
      • Draai de camcorder zo dat de lens naar u toe is gericht.
      • Verwijder de enkele zwarte schroef van 4,5 mm van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de camcorder zo dat de onderkant naar je toe wijst.
      • Verwijder de enige overgebleven zwarte schroef van 4,5 mm van de onderkant.
      • Verwijder de vier zilveren schroeven van 4,5 mm uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Open het LCD-scherm aan de zijkant van de camcorder.
      • Gebruik een #00 schroevendraaier om de twee zilverkleurige schroeven van 4,5 mm te verwijderen die zich aan weerszijden van het scharnier van het LCD-scherm bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de voorkant van de behuizing van de camcorder.
      • Dit zou relatief gemakkelijk los moeten komen; een plastic openingstool kan echter helpen om het paneel te verwijderen als het lastig loskomt.
      • Wees voorzichtig, want er zit een lintkabel verbonden aan het voorpaneel en de behuizing van de camcorder; trek er NIET aan wanneer u dit paneel verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Panasonic PV-GS9 microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de lintkabel voorzichtig van het logic board los te trekken om de verbinding te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Trevor Johnson
31 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 3,289
