Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-ZS25 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement, Camera lens: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement, Camera lens: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement, Camera lens: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open the four 3.40 mm screws from the right and left sides of your Panasonic Lumix Camera.
      • Remove the two 2.60 mm screws located next to the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use the iFixit opening tool to open the outer cover of your device.
      • The easiest place to open your device is from the HDMI port.
      • Gently open it to avoid breaking the cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use a spudger to detach the ribbon cable.
      • Be careful when using the spudger, as it can cause damage to the ribbon.
      • After releasing the screen cable, use the iFixit opening tool to lift the button board.
      • Once you hear a "click" sound, you have successfully opened the buttons board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the screen using the iFixit opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Open the two 4.20 mm screws to remove the inner cover located beneath the screen.
      • Use the iFixit opening tool to assist in safely removing the inner cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Separate the device into two pieces as shown.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Remove the side cover using the iFixit opening tool.
      • Exercise caution when you remove the front cover as damage to the device can occur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Use the spudger to unlock the screen cables from the circuit bored. Carefully, lift up the black clip up to release the cables.
      • Use your hands to remove the lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Abbas Khan
482 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 3,067
