Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open the LCD screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Slide the battery release switch away from the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • While holding the switch away from the battery, push the battery out of the slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery from the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement, Lens: stap 5, afbeelding 1 van 3 Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement, Lens: stap 5, afbeelding 2 van 3 Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement, Lens: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Remove 5 screws from the side panel body of the camcorder.
      • Use the spudger to remove the top of the camcorder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew three screws to remove the lens rim on the front of the camcorder.
      • Be aware of the wires attaching the lens rim to the body of the camcorder. You will not be able to separate the lens rim completely.
      • Use caution when separating the shutter lever.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the rubber ring around the lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the lens by removing the three screws connected to it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Remove the side panel of the camcorder.
      • Remove the top panel of the camcorder.
      • For help with this step see prerequisite guide: Lens Clean.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Open camcorder screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Turn the LCD screen perpendicular to the camcorder.
      • Remove the screws.
      • Have caution when you remove the screen. There is a wire connecting it to the rest of the camera that should not be detached.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Carefully pry the plastic backing on the screen using a metal spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Peel back the black tape holding the wire strip to the camcorder screen.
      • Unclip the small latch from the wire strip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Remove the screws from the metal frame.
      • Be careful when holding the screen after the frame has been unscrewed. The screen and all of its components are unattached and can fall apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
BayleeVersteeg
37 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 Lid van Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G4
3 Leden
5 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Steps 1-4 are good pre-reqs.
Are all of steps 5-8 absolutely necessary for LCD screen replacement?
Step 9-bullet 3: Change to 'note' rather than bullet point and put it first.
Step 11-bullet 2: List the # of screws to be removed and with what screwdriver. Show 2nd picture of screws to remove on actual LCD door.
Step 11-bullet 3: Change to a "caution" rather than just a bullet. Also we had a spring fall out at this step with no idea where it came from. Perhaps you could address this.
Step 12- We actually had to use a 2nd spudger to pry it apart. One as a wedge and one as a lever to separate.
Step 14-bullet 2: change to a "Warning" symbol.
Seems to be an incomplete guide, as the LCD screen is still affixed to the device.
Rene Klopf - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 867
