Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Panasonic ES2207P Motorvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Panasonic ES2207P Motorvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de scheerkop en de mesjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic ES2207P Motorvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder (2) 7,9 mm kruiskopschroeven.
      • Verwijder (2) 14,3 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic ES2207P Motorvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Duw de meshouder naar de achterkant van het scheerapparaat en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic ES2207P Motorvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig dat u geen lipjes breekt die de panelen op de behuizing houden.
      • Verwijder beide externe panelen, gebruik indien nodig een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Panasonic ES2207P Motorvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder (2) 7,9 mm Phillips-kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Panasonic ES2207P Motorvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap vereist mogelijk behoorlijk wat kracht vanwege de O-ring.
      • Trek de eindkap los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Panasonic ES2207P Motorvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder (2) 7,9 mm Phillips-kruiskopschroeven en verwijder de eindkap van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Panasonic ES2207P Motorvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Panasonic ES2207P Motorvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Duw de onderste batterijklem naar voren om de batterij uit de omlijsting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic ES2207P Motorvervanging, Motor: stap 9, afbeelding 1 van 2 Panasonic ES2207P Motorvervanging, Motor: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het batterijcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic ES2207P Motorvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de puntige kant van de spudger om de motor door het gat in de achterkant te duwen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic ES2207P Motorvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de motor volledig uit de omlijsting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kevin Marvell
309 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G5
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 787
