Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Panasonic ES-RF31 accu vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Panasonic ES-RF31 accu vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic ES-RF31 accu vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic ES-RF31 accu vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroef aan de onderkant van het scheerapparaat los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic ES-RF31 accu vervangen, De achterklep verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Panasonic ES-RF31 accu vervangen, De achterklep verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Panasonic ES-RF31 accu vervangen, De achterklep verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de klep van boven naar beneden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic ES-RF31 accu vervangen, De achterkant van de batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic ES-RF31 accu vervangen, De achterkant van de batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai deze acht schroeven los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic ES-RF31 accu vervangen, Het batterijdeksel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Panasonic ES-RF31 accu vervangen, Het batterijdeksel verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Openingsgereedschap in de opening
      • Verwijder voorzichtig het batterijdeksel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Panasonic ES-RF31 accu vervangen, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Panasonic ES-RF31 accu vervangen, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij voorzichtig
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Daniel
1.055 Reputatie
2 handleidingen geschreven
iFixit EU Team Lid van iFixit EU Team
Staff
37 Leden
3.069 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Thanks Daniel,
I followed your instructions and all went well. One thing to add: after re-assembly of the (loaded) battery my razor would not turn on. At first I thought of a bad contact, but it turned out that the razor needed a few minutes plugged into the power supply. After that it worked fine. I suspect, that the load-control hardware needs the external power to reset itself.
Cheers, Nils
Nils Kay - Antwoord Deel
Hello Nils!
Thanks for the hint.
Glad to hear that your razor works again!
Greetings
Daniel - Antwoord Deel
Daniel, thank you very much for instruction.
Unfortunetly, into shaver I found only 1 battery.
Because used 3.7 v element, I prepared 2 x 1.2 v batteries.
Виктор Богачёв - Antwoord Deel
My razor was the Panasonic ES8103S and the disassembly process was similar. From the pictures above, the battery looks the same. My razor actually had a piece under the slide-off cover that was totally rusted so I will just buy a new one on Amazon for $50. For future reference, I would like to know where you get the replacement battery? There is no model number on the battery and I couldn’t find any info online.
David Paul - Antwoord Deel
A great guide, I have just successfully changed my razor battery. I found the OE battery available on Ebay in the UK. Many thanks to Daniel and kudos to Panasonic for making the job simple.
Cameron - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 190
Altijd: 9,535
