Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Panasonic EB-GD88 camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Panasonic EB-GD88 camera vervangen, Vooraf vereiste handleiding voor camera, scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic EB-GD88 camera vervangen, Vooraf vereiste handleiding voor camera, scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic EB-GD88 camera vervangen, Vooraf vereiste handleiding voor camera, scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Klap de mobiele telefoon open.
      • Haal het zwarte plastic Openingsgereedschap, de gebogen pincet en de 54-delige schroevendraaierset uit de iFixit-gereedschapskit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 rubberen afdekplaatjes op de hoeken van het telefoonscherm door ze met de platte kant van een nylon spudger los te wrikken.
      • De rubberen afdekplaatjes zitten vastgelijmd, maar zouden er gemakkelijk af moeten springen.
      • Deze rubberen afdekplaatjes kunnen wel of niet aanwezig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven boven het scherm met een Y0 tri-wing schroevendraaier, die je in de 54 bit driver kit vindt. Draai de schroeven tegen de klok in om ze te verwijderen.
      • Deze twee schroeven zijn blauwachtig.
      • Verwijder de twee schroeven onder het scherm met een Y0 tri-wing schroevendraaier. Draai de schroeven tegen de klok in om ze te verwijderen.
      • Deze twee schroeven zijn zilverkleurig en langer dan de blauwachtige.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de voorkant van de telefoon voorzichtig los met de platte kant van een nylon spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nylon spudger of een gebogen pincet in de kleine opening tussen de buitenste grijze behuizing van de telefoon en het binnenste grijze kunststof compartiment (dat de groene printplaat en het scherm bij elkaar houdt). Deze opening wordt aangegeven door rode pijlen.
      • Gebruik het gereedschap als hefboom om het binnenste grijze compartiment (scherm, grijs kunststof en printplaat) uit de buitenste behuizing van de telefoon te wippen.
      • Plaats de nylon spudger en de pincet in de ruimte tussen de buitenste behuizing van de telefoon en het binnenste grijze compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic EB-GD88 camera vervangen, Camera: stap 6, afbeelding 1 van 2 Panasonic EB-GD88 camera vervangen, Camera: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om het gouden onderdeel (onder de antenne) los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Klap de printplaat en het scherm omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de grijze afdekplaat met het zwarte ronde camerastuk aan de onderkant van het scherm los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic EB-GD88 camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik uw vingers om de camera uit de sleuf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Patricia Taggart
1 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Ohio State, Team 1-4, Garvin Spring 2016 Lid van Ohio State, Team 1-4, Garvin Spring 2016
OSU-GARVIN-S16S1G4
2 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 508
