Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board vervangen, Klepje van de disklade: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Werp de disclade uit de dvd-speler voordat u de voeding verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de voorzijde van de schijflade gelijkmatig omhoog (niet schuin, zoals afgebeeld). Dit maakt het demonteren van de speler eenvoudiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board vervangen, Buitenbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board vervangen, Buitenbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven langs de achterrand van de achterbehuizing.
      • Verwijder de twee schroeven aan elke kant van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de randen van de afdekking met uw handen vast. Trek ze een beetje naar buiten en daarna recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board vervangen, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board vervangen, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de vijf lipjes op waarmee het voorpaneel aan het chassis is bevestigd. Er zitten er drie aan de onderkant en twee aan de binnenranden van het paneel. Het paneel zou vervolgens van de speler af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board vervangen, Rechter functiebord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 4 schroeven zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Druk het plastic borglipje op de kaart in.
      • Pak de randen van de kaart vast en trek deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevin
375 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 2,501
