Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement, Disk Tray Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Eject the disk tray from the DVD player before removing power supply.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Evenly lift upward on the disk tray front cover (not slanted, as pictured). This will allow for easier disassembly of the player.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
    • Remove the two screws from each side of the case cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement, Front Panel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement, Front Panel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the five tabs securing the front panel to the chassis. There are three on the bottom, and two on the inside edges of the panel. Panel should then lift off the player.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Kevin
375 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,913
