Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic DECT 6.0 Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement, Jammed/Broken Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement, Jammed/Broken Buttons: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement, Jammed/Broken Buttons: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery cover by pushing the tab upwards and sliding it off.
    • Pull out the battery/energy source from its slot.
    • Keep all pieces in a safe and orderly manner for ease of reassembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the screws you see on the inside of the casing using an appropriate screwdriver from the JIS Driver Set.
    • Carefully pry each side open with the iFixit Opening tool.
    • Detach the back of the phone case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the screws to remove the motherboard using an appropriate screwdriver from the JIS Driver Set.
    • Potential for device damage
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pull off the circuitry and cords from the front half of the phone and set them aside.
    • Bring the buttons to the front.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull gently to separate the button pad from the phone cover.
    • Identify the broken/jammed button you were having issues with.
    • Replace or return the button to its function.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jacob
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 911
