Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Draai de twee 5 mm schroeven aan de onderkant van het apparaat los met een Torx-schroevendraaier (T5).
Trek de zelfklevende sticker onder de camera achteraan naar achteren om een verborgen schroef bloot te leggen, omcirkeld in de afbeelding aan de linkerkant.
Alternatieve procedure: Voel onder de camera naar een inkeping en snijd de sticker direct boven de inkeping door om de verborgen schroef bloot te leggen.
Koppel de camera los van het moederbord. Er zitten openingen van 1,5 mm aan weerszijden van de (kabel)aansluiting tussen de (kabel)aansluiting en de bijbehorende poort. Plaats het puntige uiteinde van de spudger telkens in één opening en "wrik" de (kabel)aansluiting eruit door deze aan beide kanten los te wippen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
