Ga door naar hoofdinhoud
Palm m500 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Palm m500 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the stylus from the side of the PDA by sliding it upwards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Palm m500 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Palm m500 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4 screws from the corners of the back panel of the device using a size T6 Torx screwdriver.
    • Place screws in a plastic bag or another safe place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Palm m500 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Palm m500 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Palm m500 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the edge of the plastic opening tool between the back panel and the black stylus holder.
    • Carefully and forcefully pry the panels apart.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Palm m500 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 3 Palm m500 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 3 Palm m500 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to unplug the battery cable from the motherboard socket.
    • Gently remove the battery from the motherboard using your thumb and forefinger to pull upwards.
    • The battery may be difficult to remove because of light adhesive on the back. It may require some force to pry the battery away from the motherboard with your fingers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brandan Williams
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 6,136
