Ga door naar hoofdinhoud
Palm Zire 31 Case Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Palm Zire 31 Case Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Zire 31 Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Zire 31 Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Zire 31 Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Antonio
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,675
