Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Palm Treo Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Palm Treo Pro Demontage, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Palm Treo Pro Demontage, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Palm Treo Pro Demontage, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de achterkant van de behuizing en schuif deze naar voren om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo Pro Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu door aan de treklip bij de cameralens omhoog te trekken.
      • Plaats de nieuwe accu in de open ruimte. Zorg dat de accu zo georiënteerd is dat het Palm-logo zich in de linkerbovenhoek tegenover de cameralens bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo Pro Demontage, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 Palm Treo Pro Demontage, Moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 Palm Treo Pro Demontage, Moederbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Torx T5-schroevendraaier om de 5 zichtbare 6mm-schroeven aan de achterkant van de telefoon te verwijderen.
      • Pas op dat u deze schroeven niet kwijtraakt, aangezien ze erg klein zijn en belangrijk zullen zijn tijdens de hermontage.
      • Als de schroeven doorgedraaid zijn, kan een platte schroevendraaier nodig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo Pro Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Palm Treo Pro Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Palm Treo Pro Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om het kleine paneel aan de bovenkant van de telefoon te verwijderen door onder het zwarte kunststof rond de camera te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo Pro Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Palm Treo Pro Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Palm Treo Pro Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de plastic hoofdbehuizing
      • Steek het Openingsgereedschap in de sleuf aan de bovenkant (aangegeven door de spudger) en wrik het zwarte onderdeel van de telefoon.
      • Het onderste stuk rond de koptelefoon- en USB-poort kan tijdens deze stap blijven haken. Maneuvreer de behuizing simpelweg voorzichtig totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Treo Pro Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Palm Treo Pro Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Palm Treo Pro Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Philips Head 00-schroevendraaier om de zilverkleurige schroef van 3,5 mm aan de rechterkant van de telefoon los te schroeven.
      • Gebruik de Philips Head 00-schroevendraaier om de twee zwarte schroeven van 3 mm in de rechterbovenhoek en linkeronderhoek van het moederbord los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Palm Treo Pro Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Palm Treo Pro Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om voorzichtig het gele stukje tape te verwijderen dat de twee lintkabels bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Palm Treo Pro Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Palm Treo Pro Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Palm Treo Pro Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich twee lintkabels onder de gele tape.
      • Gebruik een pincet om eerst de kleine lintkabel veilig los te koppelen en vervolgens de grote lintkabel.
      • Om de kabels te verwijderen, moet er een kleine zwarte vergrendeling in de omhoog-stand staan, zoals aangegeven in afbeelding twee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Palm Treo Pro Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Palm Treo Pro Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Palm Treo Pro Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het moederbord omhoog en uit de telefoonbehuizing te tillen.
      • Er zit een zwarte kabel onder het moederbord die moet worden losgekoppeld terwijl het moederbord nog in de telefoon zit.
      • Deze kan eenvoudig met uw vingers worden losgekoppeld.
      • Opmerking: Tijdens dit proces kunnen de mute-knop en aan-/uitknop uit de telefoon vallen. Raak niet in paniek, dit is volkomen normaal. Leg ze apart op een veilige plek tot aan de hermontage.
      • Het moederbord is nu volledig verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo Pro Demontage, Speaker: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Steek je plastic openingstool in de opening aan de bovenkant van de telefoon, boven de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo Pro Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Palm Treo Pro Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Palm Treo Pro Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Wrik voorzichtig aan de luidspreker totdat deze uit de houder komt. Dit zou niet veel kracht moeten kosten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo Pro Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De luidspreker kan voorzichtig van de telefoon worden getild en opzij worden gelegd voor reiniging, reparatie of vervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo Pro Demontage, Schermglas: stap 13, afbeelding 1 van 2 Palm Treo Pro Demontage, Schermglas: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de zijkant van het displayglas omhoog te wippen zodat je het gemakkelijk met de hand kunt verwijderen.
      • Let op: Het displayglas is de metalen rechthoek met een oranje lintkabel eraan bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo Pro Demontage, Toetsenbord: stap 14, afbeelding 1 van 3 Palm Treo Pro Demontage, Toetsenbord: stap 14, afbeelding 2 van 3 Palm Treo Pro Demontage, Toetsenbord: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de vier lipjes boven het toetsenbord. De volgende stappen laten zien hoe je de metalen plaat van de lipjes verwijdert, waardoor het toetsenbord zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo Pro Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in zoals afgebeeld en til het omhoog om het uit de lipjes te verwijderen. Je hoort een 'klik' en voelt daarna dat de plaat loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo Pro Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Palm Treo Pro Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in zoals afgebeeld en til het op om de plaat uit het lipje los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Treo Pro Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap tussen de metalen plaat en de onderkant van de telefoon zoals weergegeven. Let erop dat voor deze stap het Openingsgereedschap tussen de twee omcirkelde lipjes wordt gestoken zoals weergegeven om de plaat van beide lipjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Palm Treo Pro Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Palm Treo Pro Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • De metalen plaat moet nu los genoeg zitten om deze met het plastic Openingsgereedschap of met de handen te kunnen verwijderen. Verwijder de metalen plaat en het toetsenbord daaronder kan eenvoudig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Palm Treo Pro Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 Palm Treo Pro Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoonhoes zodat de voorkant van de hoes omhoog wijst, zoals getoond in de tweede afbeelding. Het toetsenbord zou uit de openingen voor het toetsenbord moeten vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo Pro Demontage, Palm Treo Pro Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt je apparaat met succes uit elkaar gehaald!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
AJ Fite
21 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,709
