Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
5
Afgelopen 30 dagen:
38
Altijd:
1.098
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Volg deze handleiding om het toetsenbord van de mobiele telefoon te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
    1. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de knop die zich net boven het Sprintâ„¢-logo bevindt en schuif vervolgens de klep naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kleine inkeping aan de linkerkant van de telefoon om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging, Behuizing achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de stylus uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de batterij en stylus hebt verwijderd, draai je de 5 Torx-schroeven los (gebruik hiervoor een T-5 Torx-schroevendraaier)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de spudger het kleine rubberen plaatje onder de antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laatste twee schroeven los met de eerder gebruikte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing voorzichtig van de behuizing van de telefoon te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging, Moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging, Moederbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig tussen de achterkant en de randbehuizing te wrikken (Afbeelding 2) totdat ze volledig van elkaar gescheiden zijn (Afbeelding 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de antennechip door de twee schroeven los te draaien met een Torx T-5-schroevendraaier (Afbeelding 1).
      • Zodra de schroeven losgedraaid zijn, maakt u de antennechip voorzichtig met uw handen los (Afbeelding 2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het lipje te ontgrendelen dat de toetsenbordverbinding vasthoudt (Afbeelding 1).
      • Zodra de toetsenbordverbinding is losgekoppeld, gebruikt u uw handen om het moederbord voorzichtig van het achterpaneel te scheiden (Afbeelding 2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de lcd-verbinding van het moederbord los te maken om het moederbord volledig los te koppelen van het achterpaneel (Afbeelding 2).
      • Zodra de lcd-verbinding is ontgrendeld, hoort het moederbord volledig los te zijn van het achterpaneel, toetsenbord en lcd (Afbeelding 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging, LCD: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het moederbord is verwijderd, zou het lcd-scherm op de behuizing aan de voorzijde van de telefoon moeten rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Pel het toetsenblok van het voorpaneel van de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 700P Toetsenbordvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een spudger het gel-toetsenbord uit de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
James Smith
10 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,098
