Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen, Batterij en stylus: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon zo neer dat het scherm naar beneden gericht is.
      • Verwijder de stylus die zich aan de achterkant van de telefoon bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Houd de knop in het midden van de achterkant van de telefoon ingedrukt om de achterbehuizing te verwijderen.
      • Schuif de achterbehuizing naar beneden om deze te verwijderen en leg de achterbehuizing opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de rand van de batterij op om de contactpunten los te maken en trek deze eruit zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen, Behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het ronde, rubberen kapje om de schroef bloot te leggen die in de volgende stap wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 6,9 mm schroeven zoals afgebeeld met een T5 Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder de enkele 9,8 mm schroef naast de antenne op de achterplaat met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de antenne naar buiten om de antenne uit de behuizing van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de achterbehuizing los met een iFixit Openingsgereedschap.
      • Diverse kleine klemmetjes aan de binnenkant zitten vast aan de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lintkabel los voordat je het moederbord verwijdert.
      • Maak het grijze lipje los.
      • Trek de oranje lintkabel eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek het moederbord eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen, Oortelefoon: stap 10, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen, Oortelefoon: stap 10, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 650 Oortelefoon vervangen, Oortelefoon: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek de oortelefoon eruit door het zwarte rubberen onderdeel vast te pakken dat in de afbeelding is aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
cgood
134 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 3,414
