Ga door naar hoofdinhoud
Palm Treo 600 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Palm Treo 600 Screen Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Palm Treo 600 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 600 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
    • You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Palm Treo 600 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 600 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
    • Note: The antenna will detach from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Palm Treo 600 Screen Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 600 Screen Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a T6 Torx Screwdriver, remove the two screws.
    • The motherboard will now be loose from the front case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Palm Treo 600 Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The screen is connected to the phone with an orange data cable.
    • Slide the spudger as close to the connection as possible.
    • Gently pull the spudger up and the cable should come out of the socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Palm Treo 600 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 600 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Once the cable is unplugged, you can remove the screen from the body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Clement Poisson
24 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 Leden
32 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 2,509
