Ga door naar hoofdinhoud
Palm Treo 600 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Palm Treo 600 Battery Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 600 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 600 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
      • You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo 600 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 600 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
      • Note: The antenna will detach from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 600 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 600 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Using metal tweezers, unplug small white plug.
      • Pulling the white plug will disconnect the battery. Make sure the phone is off before you do this step.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 600 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Slide the flat side of the spudger under the battery and gently dislodge the battery by lifting the spudger up.
      • The battery may be glued to the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Clement Poisson
24 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 Leden
56 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 6,155
