Ga door naar hoofdinhoud
In deze demontage laten we je de binnenkant zien van de stijlvolle, op inductie gebaseerde Touchstone Charging Kit van Palm voor de Pre.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Palm Touchstone Charger te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Palm Touchstone Charger Demontage, Palm Touchstone Charger Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Palm Touchstone Charger Demontage, Palm Touchstone Charger Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Palm Touchstone Charger Demontage, Palm Touchstone Charger Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De Palm Pre kan op twee manieren worden opgeladen:
      • Via bedrade micro-USB, meegeleverd bij de telefoon en nogal matig.
      • Of het supercoole Touchstone draadloze inductielaadsysteem, dat je slechts $69,99 kost.
      • De Touchstone-oplader maakt gebruik van magnetische inductie, oftewel elektrische stroom die wordt opgewekt door een draadspoel in de aanwezigheid van een magnetisch veld, om de interne batterij draadloos op te laden.
      • De prachtig ontworpen verpakking bevat:
      • Touchstone-laadstation.
      • Touchstone-achterbehuizing.
      • Gebruikershandleidingen en garantie-informatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Touchstone Charger Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Palm Touchstone Charger Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Palm Touchstone Charger Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Met een gewicht van een forse 118 gram is het Touchstone-dock een prima presse-papier.
      • En het ziet er zo mooi uit!
      • Palm heeft mooie chromen stippen toegevoegd om aan te geven welke kabel waar moet worden aangesloten.
      • De onderkant van het dock is bijna volledig bedekt met een schuimtape in de vorm van een donut. Plak het niet vast aan een tafel met een fineerlaag!
      • De netstroomadapter heeft een afneembare stekker, vermoedelijk om connectiviteit in het buitenland mogelijk te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Touchstone Charger Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Palm Touchstone Charger Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Palm Touchstone Charger Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zijaanzicht van de Touchstone-achterkant en het standaard Pre-achterpaneel.
      • Het Touchstone-achterpaneel heeft een matte afwerking, waarschijnlijk om zichtbare slijtage door constant contact met het dock te verminderen.
      • De omtrek van de inductielus (grote cirkel) is zichtbaar aan de binnenkant van het Touchstone-achterpaneel. De door inductie opgewekte stroom vloeit naar de Pre via twee vergulde drukcontacten.
      • De vier kleine cirkels zijn magneten die de Pre uitlijnen met het Touchstone-dock, vergelijkbaar met hoe de iPod-displays van Best Buy de iPod altijd rechtop uitlijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Touchstone Charger Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Palm Touchstone Charger Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Palm Touchstone Charger Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het basisgedeelte van de inductie-oplader.
      • De nieuwe Palm Touchstone draadloze oplader werkt volgens het principe van resonante inductie. Wanneer je een magnetisch veld bij een draadspoel brengt, wekt dit een stroom op in de draad.
      • Gebruikmakend van dit principe creëert de Touchstone een elektrische koppeling tussen twee draadspoelen die niet fysiek met elkaar verbonden zijn. Dit gebeurt met een primaire draadspoel in de basiseenheid die via een magnetisch veld energie overdraagt aan de secundaire draadspoel in de telefoon.
      • Het door de basiseenheid gegenereerde magnetische veld flipt snel heen en weer, waardoor een magnetische puls ontstaat die nauwkeurig is afgestemd op de afmetingen van de draadspoel in de telefoon. Dit oscillerende magnetische veld wekt een stroom op in de telefoon, waardoor de batterij kan worden opgeladen.
      • Soortgelijke technologie wordt gebruikt om stroom over te dragen naar sommige tandenborstels, scheerapparaten, enz. op batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Palm Touchstone Charger Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Palm Touchstone Charger Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Palm Touchstone Charger Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het Touchstone-achterpaneel bevat een secundaire inductiespoel.
      • Het magnetische veld dat door de basiseenheid wordt gegenereerd, schakelt snel in en uit, waardoor een magnetische puls ontstaat die nauwkeurig is afgestemd op de afmetingen van de draadspoel in de telefoon. Dit oscillerende magnetische veld induceert een stroom in de telefoon, waardoor de accu kan worden opgeladen.
      • Vergelijkbare technologie wordt gebruikt om stroom over te dragen naar sommige op batterijen werkende tandenborstels, scheerapparaten, enzovoort.
      • Deze uitleg is een oververeenvoudiging van een zeer specifiek vakgebied van de elektrotechniek.
      • Je zult merken dat de locatie van de draadloze oplaadspoel zich in het midden van het apparaat bevindt, ver weg van de antennes die langs de rand van de telefoon lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
2Gids Commentaar
I asked this as an "ask a question" but this seems more appropriate as a comment; is this charger Qi compatible? With all the upcoming phones that suppor the Qi wireless charging standard it would be amazing to get these chargers for $5-$10.
Adam Wroblaski - Antwoord Deel
Can a magnetic field created by old wiring in a house interfere with the Touchstone dock magnetic field, causing the phone not to charge in a particular environment, yet allow the exact same equipment to charge well in a different electrical environment? What are the electrical energy requirements of the Palm Touchstone? Palm will not charge in a particular house, but will charge fine in other environments. I'm suspecting some voodoo in the electrical field in the house. ;)
Kathleen O'Connor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 105,553
