Ga door naar hoofdinhoud
Palm TX Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Palm TX Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Palm TX Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Orient the device so that the display faces forward.
      • Remove the stylus from the right side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm TX Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Turn over the device so that the back panel faces forward.
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm corner screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm TX Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Palm TX Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Rotate the device so that the display faces forward.
      • Insert a plastic opening tool with the angled tip pointing downward into the crevice on the left side of the device.
      • Pry along the crevice to loosen the back panel.
      • Repeat this process for the right side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm TX Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Palm TX Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Carefully pry the back panel to open the device.
      • Be careful not to break the wire that connects the battery pack to the motherboard.
      • When reassembling, snap the back panel back into place and then insert the top cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Palm TX Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Palm TX Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Use a plastic opening tool to peel the battery pack from the back panel.
      • The battery pack is glued to the back panel so removing it may require considerable effort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Lewson
793 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 Leden
35 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 2,081
