Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Palm Pre moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Palm Pre moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je Palm Pre is uitgeschakeld voordat je de telefoon uit elkaar haalt.
      • Klik het achterpaneel los om de batterij bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Pre moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de treklip om de huidige batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Pre moederbord vervangen, Antenne: stap 3, afbeelding 1 van 2 Palm Pre moederbord vervangen, Antenne: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T5 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen die de achterste omlijsting op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Pre moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek het scharnier dat de zwart-witte GPS- en DIV-antennes bedekt. (Het scharnier bevindt zich in het rode kader zoals afgebeeld op de foto.)
      • Gebruik een spudger om het scharnier open te wrikken.
      • Gebruik een pincet om de antennes los te koppelen van het controlebord van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Pre moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Palm Pre moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de (zwart-gele) achteromlijsting los te wrikken.
      • Negeer op dit punt het hoofdgedeelte van de telefoon en kijk alleen naar de binnenkant van de verwijderde achteromlijsting. (Je hebt het hoofdgedeelte van de telefoon nodig voor toegang tot het toetsenbord en het moederbord)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Pre moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de kleine printplaat rechtsboven en soldeer de bedrading los die ermee verbonden is.
      • Deze stap is alleen nodig voor het verwijderen van de antennekabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Pre moederbord vervangen, Toetsenbord-controlebord: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee lintkabelaansluitingen met behulp van een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Pre moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Palm Pre moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het controlebord te verwijderen.
      • Er zit sterke lijm die dit onderdeel met de toetsenbordsensoren verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Pre moederbord vervangen, Toetsenbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het toetsenbord van de telefoon af.
      • Gebruik een pincet om het toetsenbord van de telefoon te scheiden als lijm het verwijderen belemmert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Pre moederbord vervangen, moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Palm Pre moederbord vervangen, moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven met de #00 schroevendraaier.
      • Mogelijk moet u het toetsenbord omhoog of omlaag schuiven om bij alle vier de schroeven te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Pre moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Palm Pre moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterplaat een klein beetje op.
      • Pas op dat u de lintkabels niet scheurt tijdens het verwijderen van de achterplaat. Gebruik in plaats daarvan een pincet om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Pre moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu toegang tot het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michael Giglio
42 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 2,389
