Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Palm Pre antenne vervangen
Bekeken: 1,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
1.899
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Palm Pre antenne vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je Palm Pre is uitgeschakeld voordat je de telefoon uit elkaar haalt.
      • Klik het achterpaneel los om de batterij bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Pre antenne vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de treklip om de huidige batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Pre antenne vervangen, Antenne: stap 3, afbeelding 1 van 2 Palm Pre antenne vervangen, Antenne: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T5 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen die de achterste omlijsting op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Pre antenne vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek het scharnier dat de zwart-witte GPS- en DIV-antennes bedekt. (Het scharnier bevindt zich in het rode kader zoals afgebeeld op de foto.)
      • Gebruik een spudger om het scharnier open te wrikken.
      • Gebruik een pincet om de antennes los te koppelen van het controlebord van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Pre antenne vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Palm Pre antenne vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de (zwart-gele) achteromlijsting los te wrikken.
      • Negeer op dit punt het hoofdgedeelte van de telefoon en kijk alleen naar de binnenkant van de verwijderde achteromlijsting. (Je hebt het hoofdgedeelte van de telefoon nodig voor toegang tot het toetsenbord en het moederbord)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Pre antenne vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de kleine printplaat rechtsboven en soldeer de bedrading los die ermee verbonden is.
      • Deze stap is alleen nodig voor het verwijderen van de antennekabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
noha
139 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,899
