Ga door naar hoofdinhoud
Palm Pre Volume Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Palm Pre Volume Button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Make sure your Palm Pre is turned off before disassembling the phone.
      • Snap off the back panel to reveal the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Pre Volume Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Carefully pull up on the tab to remove the current battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Locate the volume cavity on the right of the back frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Take your new volume button and slide in into the slot until the opposite end clicks.
      • You will have to use some force to do so.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
noha
139 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 Leden
56 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 620
